steht aufm deckel was da rein kommt....ansonsten ist das analog zum bremsflüssigkeitstausch. ich meine dot 4.0 bremsflüssigkeit kommt da rein. bei der h2 haben die entlüftungsventile nur 7,8 nm drehmoment also sinnig beim öffnen und schließen dieser. !!!!Bremsflüssigkeit löst lack also möglichst nicht kleckern und wenn es passiert sein sollte sofort mit viel wasser abspülen!!!
1.- deckel vom ausgleichsbehälter öffnen und alte flüssigkeit mit spritze rausziehen. (kann man machen muß man aber nicht)
2.- neue flüssigkeit einfüllen
3.- schlauch (möglichst transparent glaube 8mm) auf das entlüftungsventil (nähe kupplungsnehmer) und in ein behältniss hängen (z.b. gurken oder marmeladen glas)
4.- kuplung ziehen und entlüftungsventil öffnen dann wieder ev schließen.
5.- Kupplung loslassen
6.- 4 und 5 wiederholen
7.- immer wieder flüssigkeit in den ausgleichsbehlter nachfüllen
8.- es darf keine luft angesaugt werden aus dem ausgleichsbehälter sonst wieder von vorne anfangen
9.- 4 und 5 und 7 so oft wiederholen bis klare flüssigkeit ohne luftbläschen durch den schlauch kommt
10.- Ausgleichsbehlter wieder bis zur max. markierung befüllen (erfahrung eher etwas weiniger weil die gummifo...auch noch platz braucht)
11.-
geschafft.
mein erster baby faq
