H1 geht an der Ampel aus ??
Folgendes Problem:
meine H1 läuft super,im warmen zustand verlässt sie mich aber regelmäßig....
Während längeren Ampelphasen (Maschine läuft ruhig im Leerlauf) beschließt sie einfach auszugehen.Sie springt sofort wieder an,verlangt aber dann nach etwas Gas um nicht sofort wieder zu verrecken.
Das ganze tritt nur auf wenn das Mädel länger als 2-3 Minuten im Leerlauf läuft.
Wie gesagt:
Ansonsten alles klar
1.Temperatur im Grünen
2.Drehzahl im Grünen
3.Keine Grünen im Umfeld ...
trotzdem geht sie nach 2-3 Minuten aus,springt aber sofort wieder an,läuft dann aber nur schlecht im Leerlauf (etwas Gas geben).
Nach etwa 1 Minute Fahrt ist das Symptom wieder weg und tritt an der übernächsten Ampel wieder auf.
(Jemand eine Ahnung was das sein könnte ????)
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... sie bekommt nicht genug sprit ...
entweder kommt im stand nicht genug nach ...
oder der vorhandene in dem schwimmerkammern ... verfluechtigt sich zb. durch hitze ...
pumpe defekt ?
Wie überprüfen ?
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Entweder du umgehst die Pumpe einfach und wenn se läuft is alles klar, oder beim starten mal mit nem finger an die Pumpe fassen, müsstest merken wenn se läuft!!
Gero11
Beitrag von Gero11 »
Tippe auch auf die Pumpe, einfach raus damit :!:
