Zündkerzenwechsel nur mit spezialschlüssel Möglich?
Hallo Leute
Ich hab vor bei meiner ZXR 750J mal die Zündkezen zu wechseln doch komm ich mit der normalen nuss des Rätschenkastens nicht in den Zylinder gibt es dafür einen spezial schlüssel? Und wenn ja woher kann ich diesen bekommen?
Was für zündkerzen fahrt ihr? Bringen die Iridium dinger was? Was bevorzugt ihr?
Bin gespannt auf eure Antworten...
Glauben wir die fredi
Kauf dir nen Proxxon Kasten, die Kerzennuesse passen.
Definitiv.
Passen sogar in die Loecher der ZXR400.
Alternativ passen sicher noch andere, aber bei den o.g. weiss ichs 100%, weil ich mehrere davon hab.
Definitiv.
Dito!Harm hat geschrieben:Iridium Kerzen halt ich fuer Marketinggag.
Ich fahr stinknormale CR9E oder C9E.
Hab mir erst neulich wieder auf ebay.uk wieder 4 Stück von den C9E ersteigert.
Gabs dort zum Einen sehr günstig, zum Anderen bekommt man die in D selten.
Ganz grob: Nuss mit Außendurchmesser ~21mm passt; ~22mm nicht mehr.
Die Kerzenstecker haben an sich bereits nen Widerstand drinne,
aber ob man den Unterschied nun merkt ist ne andere Frage.
Nimm den Langen, sonst wird's fummelig. Sind gleich teuer.
Einmal mit Widerstand einmal ohne.fredifreak hat geschrieben:Wo is der unterschied zwischen CR9E oder C9E undwelche sind die besten?
Beim Polo gibt's die (nach meinem letzten Kenntnisstand) in 2 Versionen: kurz und lang.KawaFreak86 hat geschrieben:Ich nehme dafür immer einen Standardzündkerzenschlüssel vom Polo. Der ist lang und schmal genug, um ihn da reinzuprummeln.
AndyG hat geschrieben:Dann mußt du dir wohl was passendes besorgen
Als ich meine ZXR gekauft hatte stand ich auch vor dem Problem das nichts was ich hatte gepasst hat.
Ich hab dann aus der Not herraus an einem Steckschlüssel die Außenkanten des Sechskants rund geschliffen. Passt dann rein
Brauch au noch ne batterie hab gesehen die gibts auch bei polo was würdet ihr mir da empfehlen gibt2 zur auswahl
https://www.polo-motorrad.com/de/batter ... -6531.html
oder
https://www.polo-motorrad.com/de/batter ... -6601.html
Und den zündkerzenschlüssel?
https://www.polo-motorrad.com/de/zundke ... -lang.html
oder
Keine Hi-Q Säurebat. dann bitte die FB. Ich hab ne Hi-Q Gel drin und die ist "günstig" und qualitativ top. Allerdings passt dann die Abdeckung, die sonst über der Batterie sitzt nicht mehr, da die Gel ein bissele höher ist. Ich glaube die hatte die Endnummer 410 oder 420. Müsst ich nochmal nachforschen.
Genau den Zündkerzenschlüssel hab ich auch. Klappt mit etwas Fummelei.
Die Kerzen gibt's beim Polo glaub ich sogar im 4-er-Sparpack;
die CR9EK (meine Empfehlung) müssten dann so um die 28€ kosten (einzeln deutlich teurer!).
Der Kerzenschlüssel scheint der richtige zu sein, aber wie gesagt - es gibt die in
2 versch. Längen: m.W. n. in 15cm und 18cm. -und du brauchst den längeren davon.
Ohne mir die Batterien angeguckt zu haben, (stichwort 'Säure' reicht):
ich würde ne wartungsfreie oder ne Gel-Batterie nehmen.
Müsste ich mir jetzt eine Kaufen, hätte würde ich mir wohl eine Gel von Tecno holen
Die Bezeichnung ist irgendwas mit ~YB***9 oder 12 - je nach Ampere-Zahl.
^^Die waren recht günstig (irgendwas um die 40 mit Versand) und.
Kannst ja mal hier in die Suche eingeben, da gab's Paar Meinungen dazu.
ed:
wenn's immer noch der von damals ist, bei dem du erst den Ventildeckel abmachen musstest,
damit es einigermaßen geht, hast du die kürzere Version.
Bei der Langversion sind die Löcher mind. 1cm überm Ventildeckel.
ed:
(nur mal so, um den Unterschied etwas bildlich darzustellen)KawaFreak86 hat geschrieben: Genau den Zündkerzenschlüssel hab ich auch. Klappt mit etwas Fummelei.
So...die wars, wenn ich mich recht entsinne: https://www.polo-motorrad.com/de/sealed ... -6631.html
12V-10Ah. Alles gut.
so ejtzt müsst ihr mir nur noch eine der zweien säurematterien empfehlen dan kan i die bestellung abschicken! Für batterie, ZK, ZK-Schlüssel..
Habt ihr mir ggf nochn vorschlag für neuie blinker die auf derl inken seite sind bei mir kaputt von nem unfall... viel etwas kleinere schicke gibts da dan ne montageplatte für die?
14Ah? Ich weiß ja nich wie groß der Batteriekasten bei der J is, aber ich würd das vorher klären, wenn's denn unbedingt so'n Riesenklotz sein soll.
Die hat ja selbst original nur 10Ah drin.
Edit: Ich hab im Schrank seit 3 Wochen ne Ytx-Bs12 stehn, mit 10Ah, die kannste für'n Zwanni inkl. Versand haben.
