900B Vergaser in ZXR 750 J/k/L/M
Mich würde mal interessieren, ob von euch schon jemand die Vergaser der 900B in die ZXR verbaut hat !? Umbedüsung usw sei mal dahin gestellt!!! Da wird man auf jeden Fall was tun müssen (36 zu 40 mm Durchlass)!!! Mich interessiert ob es überhaupt funktionieren könnte...oder ist eine Abstimmung unmöglich ??? Mich interessiert es da Ich die möglichkeit habe von nem bekannten ne Vergaserbank zu bekommen...!!!
Größerer "Durchmesser" is in diesem Fall eher kontraproduktiv.
Umgekehrt :
Es hat mal irgend jemand nen H1-Gaser (36) auf nen H2-Motor (normal 38 CVK) gepflanzt ... und dann berichtet ,das sei sehr schön gelaufen mit etwas abgeänderter Bedüsung.
Kann ich mir auch gut vorstellen ... 36 bringt besonders unten rum und in der Mitte mehr Strömungsgeschwindigkeit in die ganze Sache rein ... und oben rum wirds wohl auch noch reichen für ne ordentliche Füllung für maximale Leistung.
Die ganz alten Möhren von Kawa (z.B. GPZ 1100) hatten bei z.B. 1000 oder 1100 ccm auch nur so nen "kleinen" Gaser drauf ... hat auch gereicht.
Bei ner Injection kann man das besser kompensiern ... da wird mit ca. 3bar Kraftstoffdruck eingespritzt ... somit recht fein zerstäubt eingespritzt ... da is man(n) nich ganz so sehr von der Gasströmung abhängig wie bei nem Gaser (welcher auf Basis purer Physik funktioniert ... ähnlich wie ne Klospülung ).
Halt den dicken fetten Riemen mal in ne Kloschüssel und dann zieh ab ... dann weisst was ich mein
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
wir ham ma ein 9er auf den 8er gesteckt,ein frisch von Cello gemachten.
Lief ums verrecken nicht,sofortiges absaufen beim blossen anglotzen des Gasgriffs...
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
nicht der JKLM Gaser aufm NeunerMotor,
sondern der 9er Gaser aufm JKLM Motor ist hier gefragt,
Takis
Takis
