Thermostat und so.
SpiDey
Thermostat und so.
Beitrag von SpiDey »
Hey, der Winter ist da, und ich denke gerade jetzt ist es wichtig, einen funktionstüchtigen Thermostat drin zu haben, wenn man den Kühler nicht abdecken möchte.
Habe ja eine 93er L. Befindet sich der Thermostat auf der Rechten seite hinter der schwarzen plastik abdeckung?
Ein Bild wäre supidupi. Und dann müsste ich das ding noch irgendwie testen...
Da gabs doch den Trick das Ding in nen topf wasser zu legen und dann anmachen :twisted:
Ich komm' nämlich, selbst nach langer fahrt, immer nur kurz über den blauen balken...
Und, muss ich, nachdem ich den Thermostat ausgebaut/getestet hab, den Kühlkreislauf neu entlüften?!
:twisted: :twisted:
Würde mich freuen, SuFu wurde benutzt, allerdings kam da irgendwie nix gescheites raus.
Bernie
Beitrag von Bernie »
ja, thermostat befindet sich unter dem rechten deckel.
dort sitzt das thermostatgehäuse und darin dann das thermostat.
siehe bild
test:
kopftopf mit kochendem wasser aufstellen und dann das thermostat reinwerfen.
wenns aufmacht ist alles ok. bleibts immer offen oder zu, dann austauschen(immer neu kaufen, oder sonst nur aus verlässlicher quelle)
kühlwasser musst du sowieso ablassen (zumindest soviel, dass du das thermostat ausbauen kannst).
nach dem befüllen muss auch logischerweise wieder neu entlüftet werden.
sitzt an der L aber ein wenig höher, oder? Dann wäre auch Entlüften nicht notwendig.
Catweazle
Re: Thermostat und so.
Beitrag von Catweazle »
SpiDey hat geschrieben: Da gabs doch den Trick das Ding in nen topf wasser zu legen und dann anmachen :twisted:
das würd ich gerne Filmen wenn recht ist :lol:
oh , ja , komm du Geiles Thermostat :lol:
Catweazle hat geschrieben:
Oh, Mann! Bild
Ha(tte)st wohl (zu) gute Laune, was?
SpiDey
Alles klar, da mach ich mich morgen mal dran :) Dann gibs auch gleich n Schuss mehr Frostschutz mit rein... Bin mir nämlich nich mehr sicher, wieviel ich drin hab... und hab gehört, das son motor gern mal aufplatzen kann, wenn das kühlmittel gefriert...
vorallem bei VW @spidey
