Wieder Umbaufragen
Gero11
Wieder Umbaufragen
Beitrag von Gero11 »
Versteh ich das richtig, das ich die oberen zwei Deckeln am Ventildeckel wo zwei Schläuche dazugehen blind machen kann :?:
Links bei der vorderen Motorhalterung muß ich was wegnehmen, sowie bei der Ölsteigleitung, wie Stahli beschrieben hat :arrow: Kai hat dazu ja nichts geschrieben :?:
Beim orig. Zx9r Vergaser gehen ja zwei Gummischläuche ran (nicht die Kühlung) :arrow: sind die fürs Ram-Air :?: bzw. kann man da nichts "Tricksen" das man dort die Luft von vorne wieder reinbekommt :?: Dann müßte man ja nicht anders Eindüsen oder sehe ich das falsch, geht ja um die Luftmenge oder :?:
Servus
Gero
Zu Deiner Frage eins findest Du die Antwort hier:
http://homepage.ntlworld.com/webzxr/zxr ... tbowl.html
oder hier:
http://homepage.ntlworld.com/webzxr/zxr ... carbs.html .
Mit dem wegnehmen an der Motorhalterung liegst Du richtig. Da muß was weg genommen werden :-(.
Zur Vergasergeschichte kann ich aus dem Bauch raus nix sagen...
Gero11
Wenn ich das richtig sehe hat der einfach die zwei Schläuche zusammen geschloßen :arrow: d.h. wenn ich sie oben gleich mit einer Dichtung drinnen verschraube = gleicher Effekt :?: :!:
Zwecks Schläuche am Vergaser :arrow: bringt es was da was zu probieren - Ram Air :?: :!:
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
die schäuche aus dem zylinderkopf kannst du verbinden oder einfach abdichten.
die schläuche an den vergasern kannst du auf 5 cm kürzen wie bei der J. leistung ist da keine zu holen. :wink:
meine ölsteigleitung mußte ich nicht abschleifen wie stahli, paßt bei mir auch ohne. lediglich die ösen müssen nach unten geweitet werden.
Ronin
Beitrag von Ronin »
ich musste bei der linken oberen motorhalterung am rahmen ein bisschen wegschleifen-wegen der ölleitung.
das loch an der oberen halterung am motor ist bei mir durch das aufweiten um ca. 6 mm nach unten gewandert.
die deckel vom sls auf dem zylinderkopf habe ich abgemacht-mir ne gummiplatte in dieser größe geschnitten-draufgelegt-deckel drauf-fertig.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Gero11
Supi, Danke für die genauen Antworten :!:
Gero11
Ronin hat geschrieben:ich musste bei der linken oberen motorhalterung am rahmen ein bisschen wegschleifen-wegen der ölleitung.
Mit welchen Bohrer (grösse :?: ) hast du aufgeweitet (12er :?:)
Ronin
Beitrag von Ronin »
ja, das war glaub ich ein 12er bohrer. nimm am besten die schraube und vergleiche mal.
Gruß Ronny
Gero11
Danke werd ich machen :arrow: das Wochenende werd ich noch abwarten (will ja noch fahren wenns Wetter stimmt :D ) dann gehts endgültig an den Einbau, heraussen is der 9er ja schon :)
