Hallo zusammen
Hatte mit meine zxr 750 H2 einen Motorschaden , jetzt bin ich auf der suche nach einem ersatz Motor.
Kann mir einer sagen welche Motoren typen noch passen würden ausser dem H2 model.
Danke im Vorraus
Yep ... hab seine PM auch schon beantwortet ,was an Motoren reinpasst ... in die H eigentlich nur H-Motoren (H1/H2) oder der GPX-Rumpf mit H-ZK ... oder mit bissi basteln der Motor von der ZX6R.
Ich selbst würd wieder nen H reinstecken und fertig ... da is dann alles Plug & Play und verursacht den geringsten Aufwand.
Ich hab mir auch fest vorgenommen ,in der Zukunft so viele H-Motoren zu bauen wie möglich ... und diese dann "auf Halde" zu legen ... so langsam wird die Luft nämlich verdammt dünn für die H ... da MUSS vorgesorgt werden
Heute ist ne sehr schöne H2 bei mir in der Werkstatt nach erfolgter Instandsetzung abgeholt worden ... 1.Hand mit original knapp 13K gelaufen ... mir tropfte der Zahn
Ah ja... Glück gehabt oder war es der Rumpf Motor für 121 Euro der mal vor Wochen raus ist...?
Dann wünsche ich viel Glück und Spaß beim Schrauben!!!!
G.Frank
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D
Kawakaze hat geschrieben:mal ne frage nebenbei...kenne jemanden der hat in seiner h1 nen h2 motor. er sagt er hätte 124 ps im schein stehen. stimmt das?
... was da drinne steht spielt keine rolle ...
es sind eigentlich "nur" 3 "original-leistungen" moeglich
100 ps
ca. 107 oder 108 ps
ca. 118 ps
alter-mann hat geschrieben:der mach IV motor ist schon ne coole sache ...
denke aber mit dieser "auspuff-kruemmerfuehrung"
in rechtskurven nicht viel spass machen.
... bei ebay war die ganze zeit ein 2t umbau drinne ...
bei dem die kruemmerfuehrung (glaube ich) besser
angepasst war ... ohne ne enduro draus machen zu muessen
lg
marco
P.S. taeuscht das oder sieht der Lenkkopfwinkel extrem steil aus?
schade das er fuer die Gabel/Bremse keine Kapazitaeten mehr hatte
der Umbau ist sehr schön gemacht, auch wenn ich es Verschwendung finde so ne Stinkende Kolbenfresserproduktionsanlage in so ein Schönes Fahrwerk einzubauen
aber dennoch Hochachtung vor der Arbeit und der Ausführung
