Probleme mit der Kupplung
Hallo
Ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar habe ich jetzt an meiner kleinen
die koplette Kupplung erneuert (Kupplungskorb Nebennabe Lammelen Stahlzwischenscheiben Federn) doch sie macht immer noch nicht was ich will und zwar drücke ich die Kupplung und der erste geht rein aber garnicht gut, will ich dan zurück in den neutralen dan will sie das nicht. Habe wirklich alles probiert habe dan das oil in dem system getausch und auch vernüftig entlüftet. Das Problem war danach das selbe bitte lacht nicht ich habe danach zwischen dem Kupplunghebel und dem stift eine Hülse gepackt.
http://img190.imageshack.us/img190/226/21072009272.jpg
Dan klapt es nur das ist ja nicht richtig.
Kann es daran liegen das der obere Haubtzilder mit Kolben nicht mehr genug druck aufbaut?
bedanke mich schon mal im voraus!!
Gruß Krawumi
Gruß Krawumi
Kann immer noch sein, dass Luft im System ist;
es ist nicht zu 100% garantiert, dass nach dem Entlüften keine Luft mehr drin ist,
besonders bei der Kupplung.
Klopfe doch mal mitm Gummihammer o.ä. die Leitung ab und versuchs erneut.
Ansonsten versuche mal über die Vorderbremse zu entlüften, sprich verbindest die
vo. linke Zange mit nem Schlauch mit der Kupplung und drücktst aus der Bremse
die Bremsflüssigkeit in die Kupplungsleitung - diesmal aber von unten nach oben.
Zwischendurch natürlich nachfüllen bzw. absaugen.
Gruß,
SR
Gruß,
SR
