Pöse pöse NW Tie ... da hat en gesamter Zoo dran geknabbert
Zu den Wellen ganz oben :
Das is leider en alltägliches Bild von L-Motoren (mit doppelten Ventilfedern).
Gefährlich wirds erst dann ,wenn der Schlepphebel davon kaputt geht ... dann wird das Ventilspiel größer und man hört es tickern ... danach (wenn man weiterfährt) wirds dann en richtiges Hammerwerk ... und danach kommt Ventilabriss (meist bei höherer Drehzahl) ... und dann is mindestens der ganze ZK total tot.
Behalt es im Auge ... kontrolliere den Schlepphebel ... halt die Ohren auf beim fahrn ... fahr sehr gutes Öl und wechsel sehr regelmäßig ... mit etwas Glück ,läuft das dann dennoch recht lange ... das Zauberwort hier ist der Schlepphebel der betroffenen Nocke(n) !!!
