Krümmerdichtugen?
Krümmerdichtugen?
Hallo!
Ich les da grad im WHB, daß man vor dem Anbau des Krümmers neue Dichtungen benötigt,- ähh,- jetzt bin ich aber etwas verunsichert,- hab vor zwei Wochen meinen Möter zusammen gebaut und hab mich da gewundert, daß da da kein Dichtungsring oder vergleichbares da ist, also da wo die vier Krümmerrohre am Z.kopf angeschraubt sind,- ich habe eine L, also kann mir jemand sagen ob da tatsächlich irgendwelche Dichtungen dran gehören,- bzw.- könnte es sein, daß mir die bloß gar nicht aufgefallen sind? ...hab jedenfalls bis dato nichts gesehen, daß da was undicht wäre anhand von Ruß etc.
Danke!
Danke!
				alter-mann
Re: Danke!
hab auch noch nie welche gesehenMarsilli hat geschrieben:...ich hoff halt jetzt, daß da überhaupt welche drauf waren,- aufgefallen sind mir nämlich keine.
Naja,- glaub das Thema sollte mich nicht weiter beschäftigen.
 was solls..hauptsache geht
  was solls..hauptsache gehtGruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
				svdb73
ich hab auch vor 2 oder 3 Wochen meinen Krümmer getauscht und da waren Dichtungen (Kupferringe) drin. Die waren allerdings auch nicht zu sehen, da die schwarz waren und ziemlich fest im Kopf saßen.
Hab sie dann mit nem Schraubenzieher rausgezogen bzw. -gedrückt (kann man hinterhebeln) und vorsichtshalber neue reingebaut. Kosten bei Kawa aber stolze 5 Euro das Stück. Das nächste mal kauf ich die mir bei Louis oder lass die Dinger auch drin.
Sascha
 das Stück. Das nächste mal kauf ich die mir bei Louis oder lass die Dinger auch drin.Gruß
Sascha
*zustimm*
Stimmt,- solang mir nix verdächtig vorkommt, Scheiß auf diese Dichtungen!
Hab mir gestern noch meinen alten kaputten Kopf angeguckt, -da sind tatsächlich die Kupferdinger noch drin,- hoff die sind jetzt im neuem Kopf auch drin,- nachgeguckt hab ich da nämlich nicht, denke die bleiben da in der Regel eh immer drin,- wenn nicht, -egal,- man soll sich net immer von Kleinigkeiten verunsichern laßen!
*Es lebe die Liebe!*
				dirk.s
so isses, es sind kupferringe, und wenn die einmal sitzen, dann ein lebenlang. würde auch erst was machen wenn der krümmer am kopf ausbläst. das hört man dann ganz gut. iss son bisschen als wenn ein hubschrauber in der verkleidung sitzt. kein hubschrauber dann scheiss auf dichtungen.
p.s: beim händler meines vertrauens 1,- euro das stück. aus holland importiert.
gruss,
dirk
gruss,
dirk
 klaare sache bzw. befund ist eindeutig .... du musst zum augenarzt ...
