Kupplungsdeckelmontage ohne Dichtung??
Kurze Frage an euch....
Kann man den Kupplungsdeckel auch ohne die Papierdichtung montieren??
Theoretisch sollte es machbar sein mit der richtigen Dichtungsmasse, jedoch wollte ich einmal wissen ob es von euch jemand schon einmal gemacht hat??
Greez
Greez
Ich habs mal gezwungenermaßen versucht, habs aber nicht ganz dicht bekommen.
Hab mir letztes Jahr eine Kupplungsdeckeldichtung bestellt, als sie da war den Deckel runtergemacht um die Lichtmaschinenkette zu spannen und beim Zusammenbau festgestellt, daß die Dichtung falsch war.
Das war Samstagnachmittag und Sonntags war eine Ausfahrt geplant, deshalb die alte (zerissene) Dichtung mit Dichtmasse montiert.
Hat aber ganz leicht Öl rausgedrückt!
Ich benutze (wenn keine Dichtung da) Dichtmasse aus dem Hause VW ... und zwar die ,mit welcher man bei VW/Audi Ölwannen ohne Dichtung montiert ... das Zeug ist gut ... gute Hautbildung und hält einwandfrei dicht ... andere Dichtmassen tuns auch ... am besten auf Silikonbasis und nicht ganz aushärtend (etwas elastisch bleibend) UND ölbeständig/Temp-beständig
So, war gerade beim Teiledealer und habe die Dichtung abgeholt. Er hat mir erklärt das diese Dichtung die ich von ihm habe keine reine Papierdichtung, sonder eine mit Silikon beschichtung ist. Die positive Folge der Beschichtung ist das wenn es doch einmal zu einer undichtigkeit kommen würde, sie an dieser Stelle auseinander geht und wiederum abdichtet!!!
Wieder einmal was dazugelernt!!
Halt von nur Dichtmasse garnichts, hatte viele Motoren die bloß mit dichtmasse gemacht wurden Seitendeckel und solche späße, das Gelumpe quilt dann nach innen und die Reste findet man im Ölsieb. Der Deckel muß ja irgendwann auch wieder ab, und dann sitzt man da und kratzt die reste wieder runter. Sone Dichtung kostet ja nich viel und die Geizhälse koenen se ja selber schneiden.
