Optische unterschiede J750 gegeüber L750 Motor
Wie unterscheiden sich die motoren untereinander?
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Von Aussen siehst da nicht viel. Dazu musst schon den Ventildeckel abnehmen und kucken ob doppelte Ventilfedern verbaut sind. Dann ist es sicher ein L Aggregat.
Oder einfach draufsetzen und fahren, 21 PS Unterschied merkt man denke ich :wink:
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Weiß nicht, ob ich richtig liege: Die J hatte doch nicht immer die SLS-Deckel im Ventildeckel, die L schon, oder?
Gruß Ilko
ZXR Rider
ja Ilko da liegst richtig! Bei der J ist der Ventildeckel geschlossen, bei der L gehen da die beiden Schläuche vom SLS rein.
Wennst aber eh schon den Tank unten hast würde ich bei der Gelegenheit trotzdem mal aufmachen und reinschauen. Dann hast Gewissheit und kannst gleich nach dem Ventilspiel schauen, Steuerkette checken, NW auf Pitting prüfen, etc.
Schadet nicht :wink:
den motor hab ich auf Nocken runter
und da kann keine shimps finden :shock:
das sind doch die abstandsplätchen zwischen Kipphebel und Ventil?
wie sehen die den aus?
sind die fest oder frei beweglich?
ZXR Rider
Schlepphebel beiseite drücke und mit einem Magnet den Shim :wink: entnehmen. Sind so kleine Metallplättchen, rund und irgendwie um die 2mm stark.
also ich habe mit magnetten versucht kriege ich keine raus
habe ich etwa keine shims?
uns so hat der motor geklappert
http://tinypic.com/player.php?v=rh7uj6&s=4
so war es nach dem ic die Nocken runter nahm
Zuletzt geändert von Gast am 20 Feb 2009 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
:shock: auf dem Foto sind keine Shims zusehen :shock:
ZXR Rider
Krasse Scheiße Woisor! Dass der klappert ist kein Wunder!!!!!
Wer zum Teufel war da als letztes dran? Du bist so aber nicht gefahren, oder?
jetzt weiß ich wie der motor ohne shims sich anhört
natürlich bin ich nicht gefahren
habe den motor so bekommen
bin sowas von Bild Bild Bild
wo bekommt man den sollche shims außer kawa-dealer
hat jemand ein foto von den shims damit ich wennigstens weiß wonach ich suchen soll?
Zuletzt geändert von Gast am 20 Feb 2009 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
snap
Beitrag von snap »
wtf??? nicht im ernst, oder????
wegen shims kannst mal lucky hier ausm forum fragen.
edit: zum shims wechseln braucht man die nockenwelle nicht ausbauen, du kannst die schlepphebel zur seite drücken und dann an den ventilfedern festklemmen.
edit2: netter sound im übrigen :wink:
lol, edit3: shims sind silber, rund und ca. 2,5-3mm dick. passen genau in die löcher über den ventilfedern...
AndyG
Beitrag von AndyG »
Das dumme ist du brauchst erst mal 16 Shims um überhaupt deine Maße zu messen, um damit dann die endgültige Dicke zu bestimmen.
Wenn du dann weißt wie dick die sein müssen kann ich dir gerne ein Angebot machen ;)
Schönen Gruß
Andy
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
das ist jetzt nicht dein ernst oder?
wenn ja,
1. wie sehen die Kipphebel aus
2. wie sehen die Nockenwellen aus
wenn das OK, würde ich mir Shims suchen
aber eine Frage habe ich noch,
wo sind diese Schrauben?
der kopf ist runter weil ich neu bedichten wollte
die nocken sehen gut aus die kiphebeln auch
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
:hammer:
jetzt habe ich das auch verstanden :lol:
wenn der Kopf runter ist, ist es doch ganz einfach,
kommst einfach mal vorbei und wir packen Shims rein
:wink:
99er
Beitrag von 99er »
Schon krass....
Ne Möglichkeit wäre noch, dass die Shims da liegen könnte, wo du den Motor zerlegt hast:
http://i39.tinypic.com/s61wzl.jpg Bild
Gruss Jan
MADMaex1973
Beitrag von MADMaex1973 »
Die J hatte auch nen anderen Steuerkettenspanner als die L wenn ich mich nicht irre :kratz:
Ausser da kam schon ein anderer rein
PS: Hast den bei E**Y gekauft dann würde es mich nicht wundern das die hälfte fehlt
Bernie
Beitrag von Bernie »
...und ich dachte schon eine kawasakivertragswerkstätte hat dir die ventile eingestellt :lol: :lol:
ne di shims habe ich nicht gehabt :shock:
den motor habe ich mit den rahmen bekomen ohne das ich den starten konnte
dank den @homer
habe ich fast alle schims
mir fehlen nur noch zwei 2.85 hat einer noch welche der mit mir tauschen möchte
ich habe glaube ich 2.60 muß noch nachmessen
ist aber schon krass das jemand aus dem motor die shims raushohlt und danach auch verkauf finde ich unverschämt auch nicht zu sagen das sa welche fehlen
strauch
Beitrag von strauch »
ich hab zu dem thema auch noch ne frage... hat einer mal n bild von ventilen mit 2 federn und nur einer feder? ich kann den unterschied nur sehr schlecht erkennen ;)
Wegen der 2,85 mm Shims müßte ich mal schauen. Ich denke ich sollte welche da haben.
Bernie hat geschrieben:...und ich dachte schon eine kawasakivertragswerkstätte hat dir die ventile eingestellt :lol: :lol:
:lol: :lol:
so geschehen zB bei Nicol,Heizers frau,vor Jahren....
@ Jan:
Krass wo manche ihren Motor zerlegen.
In deinem Ventildeckel fehlt die obere Steuerkettenschiene ;-)
@strauch:
bei den doppelten Federn is halt noch ne duennere innen mit drin,und blau sind die angetupft.
___________________________
Steuerkettenschiene :?: :?
ich baue mal die Ölwanne aus und schaue ob die da zermahlen ist
die 2,85 habe ich schon bekommen
hat einer so eine Steuerkettenschiene bei sich mal rumfliegen :?:
Zuletzt geändert von Gast am 23 Mär 2009 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
