bis ca.70 dann hörts wieder auf
 Denke mal das an der Kette bzw. an der Spannung liegt (im Winter heck höher gelegt
  Denke mal das an der Kette bzw. an der Spannung liegt (im Winter heck höher gelegt  ), gespannt wurde-vieleicht doch zu straff
 Das Problem ist das die Kette schon unterschiedlich ausgedehnt ist (kommt mir zumindest so vor
 ), an der straffsten Stelle habe ich ca. 15mm, bei der lockersten um die 35mm oder gar etwas mehr
 Ist das normal oder ist die Kette zum Werfen, oder was kann das suren sonst noch sein (lager
 -Getriebe
 -Getriebe  )
 Hallo Gero!
 Hallo Gero!
