Hallo
Ich habe gestern nach meiner Tour das Mopped vollgetankt, und unterm Carport abgestellt, heute Morgen merke ich dann, das im Bereich des Seitenständers Sprit ausgelaufen ist. Könnte das vom Volltanken kommen? Da sie Schräg steht...?
Grüße Michael
Tanküberlauf?
möglich ist alles
dann müsste sie aber mächtig voll gewesen sein und am besten wäre es dann noch wärmer geworden, damit sich das benzin etwas mehr ausdehnt.
das könnte aber noch deutlich mehr gründe haben.
tankdeckeldichtung ok?
benzinhahn ok?
benzinschläuche ok?
vergaser dicht?
bereich vor und hinter den vergasern trocken?
schläuche zur benzinpumpe dicht?
lg snatcher
benzinhahn ok?
benzinschläuche ok?
vergaser dicht?
lg snatcher
Hi,
Ich habe den fehler.
Einmal drückt es sich oben aus dem Tankdeckel heraus, durch die Schräglage vom Seitenständer.
Und unten aus dem Röhrchen wo kein Schlauch dran ist kommt es raus. Habe da jetzt Provesorisch ein Schlauch und nen Benzinkanister gemacht. Ich denke mal es tropft solange bis der Tank nicht mehr zu voll ist oder?
Ich hatte schon gut voll gemacht, als ich Tanken war.
