... sind die h2 nockenwellen im h1 kopf verwendbar.
also 1 unterschied sind schon mal die laengeren steuerzeiten der
h2 nockenwellen.
waer das ein grund sie nicht zu verwenden ? ---- wenn sie ansonsten mechanisch passgenau waeren ?
ausserdem schreiben die im whb ... das die nockenwellenfuehrungen im werk auf den kopf abgestimmt seien.
wer hat ahnung ?
						nockenwelle h1 und h2 ?
Hi
Die Nocken sind nicht tauschbar nach meinem Wissensstand. Da eben der Hub länger ist und bei der H1 die Kolbenbolzenbohrungen tiefer vom Kolbenboden her angebracht sind (ca 3mm)kann es an den Ventilen anschlagen. die Überschneidung ist da sehr knapp, besser gesagt, die Ventile werden beschädigt.
Gruss der beim Racingkit für die H2 die H1 Kolben mitdrin hatte und nochmals nacharbeiten musste
