Hallo an alle ZXRler da draußen,
hab seit kurzem eventuell ein kleines Problem an meiner H1.
Mir ist aufgefallen, dass bei einer Drehzahl von etwa 2500 bis ca. 4000 ein seltsames quietschen von irgendwo unterm Tank kommt. Sobald ich die Kupplung ziehe, ist es weg, egal bei welcher Drehzahl. Wenn ich die Kupplung wieder kommen lasse ist es wieder da. Das hört sich an, wie eine Kette, die nicht geölt ist.
Es kann auch sein. dass das Geräusch bei höheren Drehzahlen auftritt, aber da ist der BOS-Auspuff zu laut um noch was zu hören
Im vorraus schonmal vielen Dank.
Quietschen unterm Tank
hm.... aus ganz klar drehzahlabhängig scheint mir das nicht zu sein.... so wie du es beschreibst würde ich fast auf den lima-riemen tippen.
spann den mal und dann schau ob es weg ist. wenn es das war, dann tausche ihn besser aus, das ist dann zwar eine scheiß maloche aber wenn der es ist und schon pfeifft, dann macht er nicht mehr so lange.
hatte sowas schon 2 x
Stimmt war bei mir auch der Limariemen, wenn ich Kupplung zog war's weg! Irgendwann stank es dann nach Gummi, da war der Riemen dann im A...
Neuer drauf, nach ein paar Wochen selbe Problem^^
Noch 'nen neuen drauf.. nach 500km nachgespannt, seitdem hab ich Ruhe, hoffe bleibt so! =)
@pitowski
Hab die dafür immer abgegeben^^ An meinen 'alten' Möps hab ich ja viel selbst geschraubt, aber mein ZXR-Babe is mir heilig, da laß ich lieber machen^^
Weiß zwar wie man Moppeds fährt aber nicht warum sie fahren
Hatte bisher sonst Null Probleme=) Liegt aber vllt daran daß sie 38000km auf 34PS lief
Seit 5000km isse jetzt offen.. s.o. hoffe es bleibt so =)
@Sleipnir
ich versuch immer zu machen was geht und versuche mich (fast) überall ranzutrauen... schiss hab ich beiu dem einen oder anderen gebastel aber auch
so einen riemen wechseln ist aber echt saueinfach
allerdings muss ich gestehen... so manches mal wei0 ich auch nicht warum das eine oder andere funktioniert und fährt
@Pitowski
Bei mir liegts einfach daran.. irgendwie fällt die ZXR ja schon unter die Kategorie 'Geschoss'.. und ich will mit ruhigem Gewissen damit fahren können. Wenn man bei über 200 von irgendwelchen Deppen gejagt wird und auf Reserve schalten muß fahren die einem ja schon fast hintendrauf^^
Und da ich keine Ahnung hab, laß ich es einfach!
