Unterschiede J Kabelbaum L Kabelbaum ?
kann mir jemand die Unterschiede sagen zwischen dem J Kabelbaum und dem L Kablebaum.
central
Schlitzohr
Re: Unterschiede J Kabelbaum L Kabelbaum ?
Beitrag von Schlitzohr »
central hat geschrieben:Hallo,
central
CDI anschlüsse sind nicht gleich , der rest müsste passen .
Ich habe nen J Motor in meine L eingebaut.
Hat alles ohne Probleme gepasst und läuft auch einwandfrei...
Schlitzohr
Hammaxx hat geschrieben:Ich habe nen J Motor in meine L eingebaut.
Er hat nach dem Kabelbaum gefragt !!!!! :wink: :wink:
Gehen da etwa keine Anschlüsse zum Motor usw.?????? :roll: :roll: :roll:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Die Frage ist ,welche CDI Du dann drin hast in Deiner L mit J-Motor ... wenn die Stecker der CDI (L / J-Kabelbaum) anders sind wie Janny sagt.
Motor ist kein Thema ... passt alles blind.
Du hast dann wohl den L-Kabelbaum und die L-Zündbox belassen ,so daß alles passte und funktionierte bzw. lief ... vermute ich mal.
LG Marcello :D :wink:
Dynamix
Beitrag von Dynamix »
hi!
hab grade meinen J kabelbaum verlegt aber eine CDI und sicherungsbox von der L!kann ich die J-Kabel vom CDI Stecker einfach in den L-CDI stecker umstecken...stecken stecken stecken...kommt oft vor hier :lol:
Takis
Beitrag von Takis »
Dynamix hat geschrieben:hi!
Nein die Stecker passen nicht :!:
medianca
Beitrag von medianca »
die belegung der kabel bei den griffschaltern ist auch anders
Dynamix
das die stecker nicht passen ist mir klar!ich hab ja auch gefragt ob ich die kabel der stecker einfach umstecken kann...das heißt die pins raus und in die L-stecker rein...
Takis
Beitrag von Takis »
Dynamix hat geschrieben:das die stecker nicht passen ist mir klar!ich hab ja auch gefragt ob ich die kabel der stecker einfach umstecken kann...das heißt die pins raus und in die L-stecker rein...
Umlöten geht , schreib mal Heizer an der hat auch eine L CDI in einen J Motor , der Motor dreht dann aber höher als er darf :!: bei Vollgas .
Dynamix
aber höher als er darf Exclamation
ja hat es negative folgen für den motor??oder meinst du erst bei vmax?die wäre mir nämlich egal...solange er sonst normal fährt?!?
laut schaltplan ist nur die farbe von einem kabel anders...ob ich da jetzt die kabel in andere plätze stecken muss weiß ich halt nicht...
Takis
Beitrag von Takis »
Glaube die L CDI dreht min 500 bis 1000 Um mehr als die J CDI . Das ist aber nicht ganz so wild da du ja das Gas in der Hand hast . Bei langer Vollgasfahrt auf der Autobahn geht dann nur dein Motor hoch , mehr nicht !!!
Schreib Heizer 2 an der hat einen Plan davon , wenn du was nicht richtig machts ist deine CDI im Arsch :cry:
Dynamix
nee will sie auf keinen fall verschmoren :?
danke für den tip!
Takis hat geschrieben:...schreib mal Heizer an der hat auch eine L CDI in einen J Motor...
mitnichten.
___________________________
Takis
Beitrag von Takis »
:wink: Oder den Gral :?:
Dynamix
sowas könnte man doch gut für die Anleitungen im forum benutzen oder??
Da ist Josef der Spezialist!
Ich fahr ne M CDI,die hat mehr Anschluesse als die L.
Der Einwand war auf Josefs Hardware bezogen.
