Kolben reinigen, polieren
ZXR L 93
Beitrag von ZXR L 93 »
Tach,
ich hab nen Problem damit, die Kolben so verrust und dreckig wie sie sind wieder in meinen Motor zu stecken,.....,bin also mit der schnellen Drahtbürste hergegangen und hab den Dreck runtergemacht,.....,als ich die ersten kleinen silbernen Spänchen gefunden hab, dacht ich hör erstmal auf..... :roll:
Hab also das Teil eingepackt und mal auf Arbeit im Ultraschallbad versenkt,.....,was sich als sinnlos erwiesen hat, auf der rauhen Kolbenoberfläche hält sich der Dreck einfach zu sehr fest.
Hab mich dann auch gleich bei nem Kollegen beschwert, der von so Sachen auch bisschen Ahnung hat, der meinte man solle die Oberfläche am besten gleich glatt machen, sprich polieren.
Daraufhin sing ich Ihm das Lied von meiner Kompression, er winkt ab und,....,ich denk er hat Recht, die Dreckschicht ist allma dicker als das bisschen Alu was man abtragen müsste um ne glatte Fläche zu bekommen.
Soooooo
Was denkt Ihr?
machen oder lassen?
gibts vielleicht Leute die das schon gemacht haben,....,Erfahrungswerte???
Danke
Gruß aus C
Ich weiß nicht wie Deine Kolben aussehen, aber beim letzten mal als ich mich mit sowas beschäftigt habe habe ich einfach etwas Öl in die Zylinder gefüllt ( so daß die Kolben vollständig bedeckt waren ). am nächsten Tag ließ sich das meißte einfach weg wischen. Den Rest hab ich dann mit ner Dremel und Messingbürste erledigt...
WC-Reiniger-Tabs in warm Wasser auflösen, und die Kolben eine Nacht drin einweichen.
Aber nur eine Nacht, sonst frissts den kolben an.
Raig
Frank
Beitrag von Frank »
Ultraschall! Ultraschall!!
Zu gründlichge Reinigung ist aber nicht nötig, da sie im Betrieb eh wieder verschmutzen.
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
habe mal was von corega tabs (schreibt man das so??) gehört....
:wink: :wink:
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Takis
Beitrag von Takis »
Stimmt ich nehme die Taps immer für meine Edelstahlkaffeekanne , über Nacht wirken lassen und die Kanne ist wie neu . Sind aber nicht ganz preiswert die Taps , ambesten von der Oma oder Opa klauen .....
mad1111
Beitrag von mad1111 »
ab und an tuts auch der geschirrspüler :wink:
ZXR L 93
Hm,....,so weit so gut :lol:
Gibts Erfahrungswerte zum polieren der Kolbenoberfläche (Kolbenboden),....,gut, schlecht, schön, sinnlos, gefährlich, schwachsinnig,.....,oder so :?:
Wenn man Angst um die Kompression hat, kann man ja dem Schädel das selbe Zehntel abnehmen wie dem Kolben....
ZXR L 93 hat geschrieben:Wenn man Angst um die Kompression hat, kann man ja dem Schädel das selbe Zehntel abnehmen wie dem Kolben....
Also das zehntel was Du dort wegnimmst....das kannste vernachlässigen.
Das brennt sich an Ruß nach 20km fahrt wieder obenauf.
Raig
Sone verrußten Dinger kriegt man auch mit Backofenreiniger sauber... und macht mehr Spaß als in die Röhre zu krauchen :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
Mal eine dumme Frage : Ist das hier ein Thema für den 900er Motoren Bereich . :kratz:
ZXR L 93
Takis hat geschrieben:Mal eine dumme Frage : Ist das hier ein Thema für den 900er Motoren Bereich . :kratz:
:lol:
keine Ahnung....
aber es geht um 9er Kolben aus nem 9er Motor im Rahmen eines 9er Umbaus,......,von mir aus kanns auch in den allgemeinen Bereich verschoben werden :)
oder gleich in den Smalltalk,.....,bei den vielen Tabs, Backofen und WC-Stein Geschichten :lol:
@topic
Also ich denk die Tabs werd ich mal ausprobieren, wenn die genau so versagen wie das Ultaschallbad wirds das gute Ferm mit Vliesaufsatz richten und wenns anschließend immer noch Scheiße aussieht nehm ich Schleifpapier und mach die Dinger glatt.....
Danke nochmal an alle
Gruß aus C
ZXR L 93
Also, die Tabs sind für die 3. sicher gut, aber verkeimte Kolben werden da nich sauber von,...,was zu erwarten war :lol:
Einweichen in Motorenöl (über Nacht z.B.) und anschließend in Diesel bringt bisschen was, vor allem geht der Dreck aus den Kolbenringnuten einigermaßen raus und die Ringe sind wieder leichtgängig und machen auch kein kratzendes Geräusch mehr, wenn man sie bewegt...
Für den Kolbenboden scheint Schleifvlies der weicheren Variante ne gute Wahl zu sein.....
soweit so gut
Gruß aus C
