Kupplungswelle Durchmesser
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
hi Leute! Hat grad jemand zufällig seinen Motor offen oder die Kupplung raus? Ich bräuchte mal den Durchmesser der Kupplungswelle! Inkl. Verzahnung -> also maximaler Durchmesser. Danke!
AndyG
Beitrag von AndyG »
Du meist die Verzahnung auf der der Kupplungskorb sitzt?
Hab gerade ein L Getriebe auseinander. Ist etwas schlecht zu messen. Man kann von einem Zahn gegenüberliegend nur auf zwei andere Zähne messen, das Maß ist dann 24,5mm. Dreh ich den Messschieber etwas weiter über die Kanten der Zähne komm ich auf 24,6mm.
Ich hoffe das hilft.
Schönen Gruß
Andy
Walnussbaer
Ok, das hilft mir schon, danke!! :P
