Hat schon mal einer von euch ein Ram Air nachträglich in eine J eingebaut? Habe ne J mit 9er Motor und will mal die 9er Gaser fahren ,
mit den J Gasern läuft sie bei mir nicht wirklich gut. Dachte deshalb an 9er
Gaser und Ram Air, hat jemand bilder oder Tips.
Auf www.sebimoto.de gibt es eine fur die J aus gfk, leider ohne bild.
Problematisch wird der tank, da der abstand zum motor recht gering ist. Mann muesste nen L tank leicht modden und das ram-air ueberm kuehler verlegen.
Alles sehr eng...
Es geht , ist aber sehr aufwendig . Glaube die 9er Vergaser und die 9er Airbox passen nicht unter dem Tank der J . Ich fahre auch einen 9er in der J mit J Vergaser . Was läuft den bei dir nicht ? Hast die die richtigen Düsen drin und den Ansauggeräuschdampfer raus ?
die bekommst du bei der firma micron oder sonst wo. frag mal hier im forum, vielleciht hat jemand noch welche. ich habe leider keine mehr übrig.
ich glaube dynojet kannst du knicken. das ist viel zu viel fummellei das richrig hin zu bekommen. mit der richtigen bedüsung läuft die schon gut genug
