Ram Air in eine J einbauen???
Powerslide
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Powerslide »
Hat schon mal einer von euch ein Ram Air nachträglich in eine J eingebaut? Habe ne J mit 9er Motor und will mal die 9er Gaser fahren ,
mit den J Gasern läuft sie bei mir nicht wirklich gut. Dachte deshalb an 9er
Gaser und Ram Air, hat jemand bilder oder Tips. :roll:
Besten Dank
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ja, bau dir oder kauf dir ne neue air-box.
Auf www.sebimoto.de gibt es eine fur die J aus gfk, leider ohne bild.
Problematisch wird der tank, da der abstand zum motor recht gering ist. Mann muesste nen L tank leicht modden und das ram-air ueberm kuehler verlegen.
Alles sehr eng...
Für den Rennbetrieb gibt`s `ne Airbox mit Schnorchel zwischen Rahmen und Kühler
Takis
Beitrag von Takis »
Es geht , ist aber sehr aufwendig . Glaube die 9er Vergaser und die 9er Airbox passen nicht unter dem Tank der J . Ich fahre auch einen 9er in der J mit J Vergaser . Was läuft den bei dir nicht ? Hast die die richtigen Düsen drin und den Ansauggeräuschdampfer raus ?
Powerslide
Der Ansauggeräuschdämpfer is raus, obenrum fehlt brutal leistung, bei max. 250 ist der ofen aus, düsen hab ich die orginalen der J drin.
Trommelaffe
Beitrag von Trommelaffe »
ou dann läufst du viel zu mager. du brauchst schon 155/150 düsen.
Powerslide
woher bekomm ich düsen, oder soll ich mal einen Dynojet kit ausprobieren
Trommelaffe
die bekommst du bei der firma micron oder sonst wo. frag mal hier im forum, vielleciht hat jemand noch welche. ich habe leider keine mehr übrig.
ich glaube dynojet kannst du knicken. das ist viel zu viel fummellei das richrig hin zu bekommen. mit der richtigen bedüsung läuft die schon gut genug :wink:
schöne grüße, matthes
Powerslide
Hat evtl einer von euch noch flachschiebervergaser rumliegen ??
Die evtl. schon auf einen 9er abgestimmt sind
Agentt
Beitrag von Agentt »
Powerslide hat geschrieben:Hat evtl einer von euch noch flachschiebervergaser rumliegen ??
ja ich habe welche mit topham kit aber leider nicht grade billig ich schreibe dir mal eine pn
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
