Mir ist gestern etwas ziemlich merkwürdiges aufgefallen. Im Stand (auf dem Seitenständer) habe ich ein ziemliches Rasseln. Wenn ich sie dann aufrichte ist es schlagartig weg. ÖL ist genug drauf. Was kann das sein? Steuerkette?
HAllo1
Würde auf eine ausgeleierte Steuerkette tippen, die sich nach links verzieht, wenn Du sie auf den Seitenständer stellst.
Könnte aber auch ein ausgeleierter Steuerkettenspanner sein.
mfg
Gernot
also ich hab die erste (im 900er motor) bis 80tkm gefahren. is zwar laut gewesen aber hat keinen technisch negativen einfluß auf den motor wenn sie scheppert. ich bin der meinung man könnte sie so lange drinnen lassen bis der motor mit sicherheit an anderer stelle aufgibt beim auto(alte opel motoren bzw. bmw) wird die kette ja auch nie gewechselt. falls dir natürlich das gerassel auf die eier geht würd ich erst mal den spanner checken und falls der noch gut ist kannst immer noch die steuerkette rauswerfen und ersetzen- nur wie gesagt habe noch nie was von ner gerissenen kette gehört.
die zxr ist halt wie so manche frau- wenn sie nicht mehr meckert und kreischt steckt was mit nem anderen im busch... solange sie nörgelt is alles in bester ordnung
ich schmeiß mich weg!!!! lautlach!!! ... na das war ja auch nur so gemeint daß es auch jeder versteht ... ich hab auch lieber meine die nur rasselt wenn ich sie so richtig...na ihr wisst schon ..... beim mau mau fertig mache
