ventilspiel !!!
artonik
ventilspiel !!!
Beitrag von artonik »
so leute ,hab nun laut anleitung vom BERNIE mein Ventilspiel kont. und das is dabei rausgekommen !
muss ich da schon was machen oder gehts noch ?
danke
Shot at 2007-08-01
es gibt nur a gas.......Vollgas
snap
Beitrag von snap »
jo, könnt man mal machen, ist ja doch fast alles ausserhalb oder ganz knapp an der toleranz.
wenn du jetzt kein bock hast oder so und das erst in 2 wochen machen kannst, ist das meiner meinung nach kein problem.
zorg
Beitrag von zorg »
Auf deinem Blatt stehen doch schon alle Antworten drauf. :kratz:
Auslass: 1 rechts, 2 links, 4 rechts & links sind aus der Toleranz und brauchen einen kleineren Shim.
Der Rest ist ok, aber man kann wenn Lust und Laune hat bzw. auf die letzen 2 PS scharf ist das Ventilspiel an den oberen Rand der Toleranz legen. Da muss man dann aber bissel mehr rumbasteln und meist mehrfach rein und rausbauen, da die shims oft etwas unterschiedlich sind (benutzt) und man manchmal auch man kleinere Messfehler hat. ;) Da liegt man ruck zuck über der Toleranz. Richtiges Messwerkzeug ist dazu natürlich Pflicht.
..... die NW mußt du ja eh rausnehmen, dann würde ich auch gleich alle anderen Ventile machen, die am unteren Ende der Tolleranz sind.
Sonst kannst du bei der nächsten Kontrolle evtl. wieder die NW rausnehmen.
Lieber einmal und dann richtig (meine Meinung)!!!
Gruß Jörg
holie
Beitrag von holie »
cherokee190 hat geschrieben:..... die NW mußt du ja eh rausnehmen, ...
sieht nach "J" aus da muss die Welle nicht raus...
Ich sehe das ähnlich wie Zorg.
Gruss Holger
....ohhhh,
dachte alle fahren 'ne H :kratz:
Gruß Jörg
artonik
is ne J :lol:
welche brauch ich den dann, kleinere ? ja aber wie groß ? :kratz:
snap
Beitrag von snap »
shim rausnehmen, messen und dann (sollmaß-istmaß) abziehen.
artonik
ich habs jetzt mal mit die shims gelassen weil da kostet eins 8 Eus und auf lager habens es auch nicht gehabt.
hab nun alles wieder sauber zusammen gebaut und sie läuft sehr gut wieder :lol:
jetzt besorg ich mir mal die shims und beim nächsten mal bau ich sie dann ein, denn mit eurer hilfe und der anleitung vom bernie geht das e super leicht!!!
danke leute !!! :prost:
snap
Beitrag von snap »
es ist aber eigentlich immer so, dass du die shims auch zum teil untereinander wechseln kannst, dann brauchst du nicht alle neu. und man kann auch öfters beim kawa händler die dinger tauschen, dann kostets nicht ganz soviel.
ansonsten frag mal lucky, der kann dir da sicher auch helfen.
artonik
ok danke !
x-men72
Beitrag von x-men72 »
und welche größe wo rein kommt kann man eh erst wissen wenn man weis was vorher wo drin war....
reihenfolge also:
-messen
-gucken was wo drin liegt
-tauschen was wo rein passt um nahe an die obere tolleranz zu kommen
-rest besorgen (beim händler tauschen oder neu kaufen)
-einsetzen
-kontrolle nochmal messen (wenns nicht stimmt oben anfangen :wink: )
-zusammenbauen und spaß haben
aber da gibts hier bestimmt noch einiges an hilfreichen threads... :wink:
winni
Beitrag von winni »
Hi,
Die Werte wären mir irgendwie zu gleich bzw zu ungenau.
Ich hatte Werte mit 0,26; 0,29....alle verschieden....
Mit welcher Lehre hast Du gemessen? Hast Du die von Louis, mit dem 0,04er Blättchen.....?
Ciao Winni
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
winni hat geschrieben:... Die Werte wären mir irgendwie zu gleich bzw zu ungenau.
ist keine kritik an deiner aussage an sich ... man(n) muss immer so genau wie moeglich messen => keine frage.
nur uebertreiben muss man(n) das messen des ventilspiels auch nich :wink:
das auslassspiel z.b der j liegt von 0.23 bis 0.30 mm
wobei das entscheidende auf von / bis liegt :!:
es ist nun fuer mich recht unerheblich ob ich 0.26 oder 0.29 messe
da ich mit beiden noch im toleranzbereich liege.
artonik
ja hab die vom louis,aber das sind die o.o5 er !
l.g artonik
