Flexrohr???
Flexrohr???
Hey
Jetzt wo die Verkleidung ab ist habe ich auf der Seite unten am Motor ein Flexrohr endeckt was ziemlich Oelverschmiert ist kein direkter Oelverlust halt nur eingesaut.Was ist das für ein Rohr und muß man da was dran machen
@Dennis
die liegen doch eher im Bereich der Schwingenachse. Ich denke Markus meint den Schlauch der in Fahrtrichtung vorne rechts ist. Meine suppt da auch irgendwo raus. Ich habe den Verdacht das der Schlauch von der Schlauchschelle zu sehr gequetscht wurde...
Falls der Link nicht mehr funzt´...
mal genau meinen Avartar anschauen...
Ich hoffe das hilft weiter...
http://www.buykawasaki.com/scripts/ImgS ... V=0&ilBR=0
Da müßt Ihr mal mit Copy/paste ran. Das Board mag den link nicht weil es glaubt er verweist auf meine lokale Platte...
@LOrd
Deshalb hab ich ja im Text geschrieben das man Ihn per copy/paste im Browser einfügen muß. Wenn man ihn dabei komplett kopiert hat geht`s zumindest bei mir...
Re: @Dennis
Klaus69 hat geschrieben:die liegen doch eher im Bereich der Schwingenachse. Ich denke Markus meint den Schlauch der in Fahrtrichtung vorne rechts ist. Meine suppt da auch irgendwo raus. Ich habe den Verdacht das der Schlauch von der Schlauchschelle zu sehr gequetscht wurde...
Hey
Genau den meine ich ,werde mir so einen Schlauch besorgen(NICHT BEI KAWA) mal schauen ob dann gut is.Was issen das für´n Schlauch, kann mann den einfach abziehen nicht das mir dann noch mehr Suppe entgegen kommt.
Markus
@Markus
Nein, kann man nicht. Bin mir aber im Moment nicht sicher ob Du dann in Öl oder in Kühlwasser baden würdest. Müßte mir das mal live an meiner kleinen anschauen. aus der Explosionszeichnung ist das schlecht zu erkennen...
Das ist der Ölrücklaufschlauch, dadurch fließt das heiße Öl aus dem Motor zurück in die Ölwanne. Den Schlauch kann man nur bei abgelassenen Öl ab machen.
Nachdem der Schlauch bei mir auch undicht war hatte ich ihn letztes Jahr neu gemacht (ca. 30€). Beim letzten Ölwechsel war er wieder undicht. Ich hab alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und entfettet und mit Hochtemperatursilikon zusammengebaut. Nach der ersten Tour werd ich sehen ob es dicht geworden ist.
