Wollte fragen mein kupplungskorb hat leichte einlauf spuren kann man die ausfeilen oder muß da gleich ein neuer her?wieviel material kann man abnehmen?
MfG Tom
Wenn der Korb nur leicht eingelaufen ist kannst du das wegfeilen, wenn die Kupplung einwandfrei funktioniert würd ich es aber lassen. Das größere Problem ist den Korb auszubauen. Du brauchst dazu einen Gegenhalter, eine 36er Nuß und am besten einen Schlagschrauber. Diese Mutter kann graue Haare bereiten.
