Habe gestern das erste mal selber die Ventile eingestellt. Hoffe, das ich auch nix verkehrt gemacht hab.
Habe ne Fühlerlehre bis 0,05mm.
Das Spiel der Auslassventile soll sich bewegen zwischen 0,21-0,26. Ist ja dann relativ schlecht zu messen mit der Lehre oder?
Habe jetzt das Spiel so eingestellt, das nen 0,25 Blatt durchgeht. Wäre ja dann an der oberen Grenze. Theoretisch könnte das Spiel ja dann aber auch 0,27 oder 0,28 sein. Wie macht sich das bemerbar, wenns dann doch 0,28 sein sollte?
Aber lieber zu groß als zu klein oder?
0,25 ist OK ! Ich gehe auch immer an den äußersten Grenzwert (Auslass),lieber "etwas" größer als zu eng. Bei zu strammen Spiel,können dir die Ventile abbrennen,gerade im Auslass-bereich
Mal davon abgesehen,liegst du mit 0,25 voll im Sollbereich,brauchst dir also keinen Kopf machen
