Ventilspiel
Gero11
Ventilspiel
Beitrag von Gero11 »
Hat eigentlich der 9er das gleiche Ventilspiel wie der 750er, oder gibts da andere werte :?: :?
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
müsste gleich sein, weil Kopf ja auch fast gleich ist. Die Ventil-Plättchen sind es auf jeden fall...
Gero11
Möchte jetzt dann mal nachsehen ob das Spiel passt, könnte mir auch vorstellen das die Werte gleich sind wie bei der 750er :kratz:
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
ich seh gleich mal im WHB nach.
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Erster *G*:
750 J/K:
Einlaß: 0,18-0,23
Auslaß 0,25-0,30
900B:
Einlaß: 0,18-0,23
Auslaß: 0,21-0,26
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
menno! 8)
Gero11
Suppi, Danke :D
69thorsten
Beitrag von 69thorsten »
klasse Jungs das gleiche wollte ich auch wissen :kniefall:
Gero11
Ging ja mit einem Aufwasch, gell :D
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Servus
Habe gestern das erste mal selber die Ventile eingestellt. Hoffe, das ich auch nix verkehrt gemacht hab.
Habe ne Fühlerlehre bis 0,05mm.
Das Spiel der Auslassventile soll sich bewegen zwischen 0,21-0,26. Ist ja dann relativ schlecht zu messen mit der Lehre oder?
Habe jetzt das Spiel so eingestellt, das nen 0,25 Blatt durchgeht. Wäre ja dann an der oberen Grenze. Theoretisch könnte das Spiel ja dann aber auch 0,27 oder 0,28 sein. Wie macht sich das bemerbar, wenns dann doch 0,28 sein sollte?
Aber lieber zu groß als zu klein oder?
Grüße Jörch
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
0,25 ist OK ! Ich gehe auch immer an den äußersten Grenzwert (Auslass),lieber "etwas" größer als zu eng. Bei zu strammen Spiel,können dir die Ventile abbrennen,gerade im Auslass-bereich :wink:
Mal davon abgesehen,liegst du mit 0,25 voll im Sollbereich,brauchst dir also keinen Kopf machen :wink:
Gruß Chokri # 577
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Danke. Dann werd ich das Mopped nachher mal anschmeißen. :wink:
Grüße Jörch
