Nun ,dann machen wir dem Ganzen nun ein sicherers Ende für ganz kleines Geld ...
Die Lösung steht weiter oben ... Kawakoni hat es bereits gesagt.
Ich hab es an meiner H2 damals auch so gemacht und seit 7500km dicht wie sau ... 101% smile ...
Nimm Dir feines Schleifpapier ... schleife die Oberfläche der Ansaugstutzen vorsichtig und gleichmäßig ein wenig plan damit.
Dann kauf Dir aus dem Autozubehör Dichtungspappe (z.B. von Elring) ... entweder 1mm oder 1,5mm stark (ist egal) + 1 Tube Curil kraftstoffbeständige Dichtungsmasse (nicht Curil-T ... die ist grün und härtet nicht aus ,sondern Curil ... die ist braun und härtet aus).
Dann besorgst Du Dir noch nen 6mm Durchschlag aus dem Baumarkt.
Den Stutzen aufs Dichtungspapier legen und alles genau anzeichnen ...
Dann schneidest Du Dir genau passend Dichtungen für die Stutzen...die 2 6mm-Löcher für die Befestigungsschrauben schlägst Du mit dem Durchschlag sauber rein.Aussenseite kann man prima mit der Schere ausschneiden ... innen geht am besten mit nem stinknormalen Teppichmesser Stück für Stück ...
Das Ganze dann beidseitig (vor und hinter der Dichtung) mit Curil-Dichtmasse einsetzen ... beachten-> vor dem montieren 10Minuten warten (die Dichtungsmasse muss erst etwas anziehen ... sie wird dann wie Klebstoff und zieht Fäden wenn man mit Finger dran geht ... dann ist genau richtig und Zeit für Montage) ...
Das Ganze zusammengebaut und die Möhre am besten ne Nacht (oder wenigstens paar Stunden) stehen lassen (damit die Dichtmasse richtig aushärtet und anzieht und das Ganze absolut luftdicht wird) ... danach ist DICHT ,wenn Du sauber gearbeitet hast !!!
Weiterer Tip : Sauber arbeiten und Dichtungen sauber ausschneiden ... innen im Stutzen dürfen keine "scharfen Kanten" entstehen (die Dichtung darf nicht nach innen überstehen) ... -> sonst entstehen an diesen Stellen Luftverwirbelungen bzw. unnötige Luftturbulenzen bei Motorlauf (ungünstig) ... innen muss im montierten Zustand möglichst glatt sein ohne spürbare Kanten im Querschnitt im Bereich der Dichtung
Hört sich jetzt nach viel Aktion aus ,ist es aber gar nicht ... ist schnell gemacht ... spart einiges an Geld ... und ist sogar noch besser wie original grins (dauerhaft dicht dann) ... kann es nur empfehlen und bin selbst sehr zufrieden mit dieser einfachen Lösung ...
Also fackel nicht lange und mach es so ... Dichtungspappe kost ein Stück um die 1,20 Eus ... Dichtmasse so 6-8 Eus die Tube und der 6mm-Durchschlag 4-5Eus im Baumarkt
Selbst gemacht ist immer am schönsten ...
