Geht das ??
Geht das ??
ist es eigentlich möglich aus dem 750 J einen 900B zu machen? :shock:
Da ich schon öffter gehört habe, das die fast baugleich sind.
Also geht es auf den 750ger Rumpf einen 900 Kopf mit mit passenden
Kolben zu setzen??? :roll:
Micha
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
der 9er motor hat ne andere kurbelwelle, ne stärkere kupplung und noch einige andere teile die verändert wurden.
passen müßte das, aber ob das hält?
wenn du einen L Motor nimmst, reicht eine neue kurbelwelle und neue zylinder, der kopf ist identisch, die kolben könnten es auch sein, bin mir da aber nicht sicher.
Der 750er motor hat lediglich doppelte ventilfedern, die stören aber nicht wenn du auf 900ccm umbaust.
Baumi
Kai hat geschrieben:...aber ob das hält?
Der Sinn und Zweck von Umbauten ist es doch, die Zeit zwischen zwei Motorschäden möglichst lang zu halten.
Wenn wieder was kaputt geht, weiß man was defekt ist und kanns verstärken und dokumentieren.
Lassen wir den finanziellen Aspekt mal außer Frage.
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
Beany hat geschrieben:Der Sinn und Zweck von Umbauten ist es doch, die Zeit zwischen zwei Motorschäden möglichst lang zu halten.
aber auch nur bei deinem cali! :twisted: :wink:
