Steuerkette nachspannen möglich?
kann man bei den 9er motor die Steuerkette nachspannen ? wenn ja wie macht ihr das...
du kannst ihn auch etwas mehr vorspannen, dazu wenn er fest und korrekt eingebaut ist, die befestungsschrauben LANGSAM lösen, bis du zwei hörbare "klicks" vernimmst (nicht übertreiben WICHTIG)..da der kettenspanner von haus aus etwas lasch ist..
gruss
Hinni
Auch interessant dieser Vorschlag ... den Spanner überlisten bzw. manipulieren smile ... wenn er ausrückt bleibt er ja so stehen (wenn er sonst intakt ist).
Wenn ich sowas machen würde ,so würde ich mir dann aber auch die Arbeit machen und den Ventildeckel gleichzeitig mal runternehmen um die tatsächliche Kettenspannung zu überprüfen.
Würde mich da aber nicht nur auf Gefühl verlassen ,selbst wenn es nur 1 Klick wäre.Besser kontrollieren ,wenn man schon sowas in Erwägung zieht.
Rein theoretisch könnte man sich die Steuerkette dann so spannen wie man es braucht ,sofern der Spanner selbst nicht bereits am Ende seiner Möglichkeiten ist ... weiß nicht was ich davon halten soll ,aber interessant mal drüber nachzudenken.Danke für die Anregung
Unsere Steuerketten sind recht robust aufgebaut ... denk mal so schnell reissen die nicht (hab ich selbst bis jetzt noch nicht gehört) ... andere Sache sind halt immer auch die Steuerzeiten bei Kettenlängung (ob die dann noch genau stimmen)...
Lasst solche Spielchen um Gottes Willen bleiben, wenn ihr eure Steuerkette und euren Zylinderkopf liebt.Hinnerk hat geschrieben:du kannst ihn auch etwas mehr vorspannen, dazu wenn er fest und korrekt eingebaut ist, die befestungsschrauben LANGSAM lösen, bis du zwei hörbare "klicks" vernimmst (nicht übertreiben WICHTIG)..da der kettenspanner von haus aus etwas lasch ist..
gruss
Hinni
Sehr ernst gemeinter Ratschlag!
