Der Kopf an sich bringt keine Leistung, bei der L sind es die Kolben und die Nockenwellen die für mehr Leistung sorgen, aber auch bei gut eingestelltem Motor sind keine 115PS mit den Nocken zu erreichen.
Auf dem Papier bringen die Kolben+Nocken 116PS, nur die Nocken denke ich vielleicht 110PS.
Merken solltest du dieses aber deutlich, da sie viel freier ausdreht.
Es wäre aber schon sinnvoll den Kopf komplett zu tauschen, da du auch die doppelten Ventilfedern der L brauchst.
Meines Wissens nach sind auch K/L/M Kolben notwendig wnn man K/L/M Nockenwellen benutzt. Die L Nockenwellen haben mehr Hub als die der L. Deswegen schlagen sie auf den normalen J Kolben auf.
Irgendwer hatte schon mal J Kolben mit L-Nockenwellen zusammen verwendet. Aufeinandergestoßen ist da jedoch nichts. Verdammt, will mir doch nicht einfallen, wer das war, eventuell Andi 2...
