Pleuel der ZX7R auf KW ZX9R
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Passt das vom Durchmesser des Zapfens?
Sind die Pleuel unterschiedlich lang?
Passt der Kolbenbolzen?
Wenn mir einer die Maße des 7er Pleuels schicken könnte, würde mir das auch schon reichen, dann vergleiche ich diese mit einem 9er Pleuel.
bis auf die Maße wäre wohl auch noch das exakte Gewicht interessant bzw auch die Masseverteilung des Pleuels wenn du sie mit den restlichen mischen willst oder willst du alle 4 tauschen?
zxr-jolli
Wenn dann alle 4.
Deswegen wäre vorallem die Länge des Pleuels und der Durchmesser für den Zapfen bzw Bolzen Interessant.
zxr-jolli
Für diejenigen die es interessiert, es passt nicht.
Die Bohrung des Lagerzapfens ist am 9er Pleuel 1mm größen und das 9er Pleuel ist 4,1mm länger :?
gut zu wissen, könnte vielleicht irgendwo mal gespeichert werden diese Info für zukünftige Ideen...
