Benzinhahn
Benzinhahn
Mal eine blöde Frage muss man den Benzinhahn nach dem Fahren oder Längerem stehen immer wieder auf OFF stellen oder kann er auf ON stehen bleiben ???
gruss Tobi
gruss Tobi
Ab und an auf OFF oder Reserve drehen sollte man schon.
Hintergrund:
die im Benzinhahn vorhandene Dichtung "klebt" mit der Zeit, wenn man den Hahn nicht bewegt. Sollte man dann nach Ewigkeiten doch mal auf Reserve oder OFF müssen, kann die Dichtung beschädigt werden. Undichtigkeiten sind dann häufigst die Folge.
Ansonsten wurde schon alles gesagt![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hintergrund:
Re: Benzinhahn
... ist wie eine tuer ...tobi hat geschrieben:.... immer wieder auf OFF stellen oder kann er auf ON stehen bleiben ??? ....
man(n) kann sie auf oder zu machen
habe den Benzinhahn auch rausgeschmissen und dafür eine Schnelkupplung eingebaut, wenn ich den Benzinfluss mal unterbrechen muß wird einfach auseinandergekuppelt und ist dicht.....
Ist auch sehr praktisch wenn der Tank mal ab muß.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
@ thortsen
du kannst aber auch mal hier im forum luckycrossi anschreiben der hat die teile auch udn glaube ich sogar billiger als bei louis usw - funzt einwandfrei.
jo ich hab ja auch keinen benzinhahn mehr - bin ich jetzt ein schlechterer mensch
@ hamtaro
wie 2 kupplungen an 2 schläcuhe - ich hab einen schlauch ganz kurz abgeschnitten und in dicht gemacht und fertig da geht doch nix im weg um - alter ich glaube wir müssen mal reden - das tättoowieren tut dir nicht gut
gruß chris
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
@ hamtaro
gruß chris
das hört sich alles gut an. Werde es auch machen mit der Schnellverschlusskupplung.Ist doch einfach und genial.
Nehme an das die ON Leitung abgeklemmt wird und der Sprit dan über die Reserveleitung kommt. Kupplung dazwischen und gut ist.
Was passiert den wen der Sprit immer da ist?bzw ist er ja immer mit leichten druck direkt an der pumpe. kann das in der zeit der spritpummpe schaden oder ahnliches?
vom anschliesen her bist du schon mal richtig
kann mir nicht vorstellen das es der benzinpumpe was ausmacht - wenn du das mopped ausmachst udn auf off stellst sthet ja auch noch benzin an der pumpe an da dieses ja auch nicht mehr verbraucht wird - weißt was ich meine.
nachteil bei der ganzen sache ist halt das du keine reserve mehr hast und halt immer schauen mußt das du ne tanke findest - aber wenn du weißt wie weit du kommst mit nem vollen tank ist das ja auch kein wirkliches prob.
also ich weiß das ich normal ca 230-250 km mit nem tank komme also fahr ich bei 200 km zur tanke und füttere sie mit neuem adrenalin
gruß chris
gruß chris
da haste recht...ich habe jetzt wieder zwei Abgänge am Tank, weil ich diehamtaro hat geschrieben:...wenn man die Louis-Kupplungen an beiden Schläuchen verbaut (wenn die original Airbox auch drann ist) wird das schon verdammt fummelig.....Platzmangel.........habs probiert und wieder rausgeschmissen.......
Mikuni-Pumpe verbaut (Fetten Dank nochmal an Andi247 !!!!) habe...
geht aber ohne Probleme, wenn du einen Schlauch außen herum
verlegst...kaum zu sehen weil er bei der richtigen zugeschnittenen Länge
unterm Tank bzw. unter der Verkleidung (Tankanschluss der Höckers)
verschwindet...
Ist eine markierung in Pfeilform an der originalen
Seitenverkleidung dran.Die haste natuerlich nich mehr dran...
wie Frank sagt.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
