noch was anderes, wenn ich nen 9er eingebaut habe, muss ich dann auch nen Auspuff von/für die 9er dranbauen oder geht auch einer von der 750er?!?
Ich meine JA,bin mir aber nicht sicher. Müsste man nachmessen. Ich könnte mal bei gelegenheit die Aussendurchmesser der Rohre vergleichen. Ausbauen will ich die nichtfighter900 hat geschrieben:ist der vom innen durchsatz gleich--mein den orig. krümmer!
sollte man mal abchecken,wer nicht schlecht,weil du mit nem kleineren durchsatz nicht die orig. leistung der 9er erzielen wirst...no 131-142psJ-Racer hat geschrieben:Ich meine JA,bin mir aber nicht sicher. Müsste man nachmessen. Ich könnte mal bei gelegenheit die Aussendurchmesser der Rohre vergleichen. Ausbauen will ich die nichtfighter900 hat geschrieben:ist der vom innen durchsatz gleich--mein den orig. krümmer!
Vielleicht hat ja jemand einen 9er Krümmer liegen wo er nachmessen kann. In der Werkstatt hab ich noch nen defekten J-Krümmer,wo ich mal den Innendurchmesser messen kann. Von der aufhängung und befestigung passt er.
Um den Endtopf brauchst du dir keine gedanken machen,wenn der Prüfer sieht das da KHI bzw. e-trallala steht,juckt das ihn in der Regel nicht. Aber wie genau die Auspuffanlagen von Kawa Typisiert sind,weiß ich auch nichtFugu hat geschrieben:sorry hab mich falsch ausgedrückt, dass die Abgasanlage passt weiß ich, ich wollte darauf hinaus ob der TÜV damit einverstanden ist? Krümmer ist wohl sekundär, es geht hauptsächlich um den Endtopf, da diese ja meist für bestimmte Modelle nummeriert sind, oder bezieht sich das nicht auf den Motor sondern auf Fahrzeug an sich?
Na dann mach mal,komme erst am Montag in die Werkstattfighter900 hat geschrieben:sollte man mal abchecken,wer nicht schlecht,weil du mit nem kleineren durchsatz nicht die orig. leistung der 9er erzielen wirst...no 131-142psJ-Racer hat geschrieben:Ich meine JA,bin mir aber nicht sicher. Müsste man nachmessen. Ich könnte mal bei gelegenheit die Aussendurchmesser der Rohre vergleichen. Ausbauen will ich die nichtfighter900 hat geschrieben:ist der vom innen durchsatz gleich--mein den orig. krümmer!
,hab noch nen rostigen 9er krümmer und ne k krümmer werd des mal am WE ausmessen,oder du
J-Racer hat geschrieben:Na dann mach mal,komme erst am Montag in die Werkstattfighter900 hat geschrieben:sollte man mal abchecken,wer nicht schlecht,weil du mit nem kleineren durchsatz nicht die orig. leistung der 9er erzielen wirst...no 131-142psJ-Racer hat geschrieben: Ich meine JA,bin mir aber nicht sicher. Müsste man nachmessen. Ich könnte mal bei gelegenheit die Aussendurchmesser der Rohre vergleichen. Ausbauen will ich die nichtVielleicht hat ja jemand einen 9er Krümmer liegen wo er nachmessen kann. In der Werkstatt hab ich noch nen defekten J-Krümmer,wo ich mal den Innendurchmesser messen kann. Von der aufhängung und befestigung passt er.
