bin hier grade mein moped am schrauben.wollte sie starten läuft nur luft so auf 2 zylinder hab schon alles ausprobiert was so geht. haben nu raus gefunden das die kein sprit bekommen. könnte dem ja nur am vergaser liegen weil mit starpilot kommen die zylinder. jo bitte sagt mir hilft mir woran es liegen kann danke. der vergaser hatte vor kurzem ein ultraschalbad könnte es sein das irgentwas vertauscht wurde beim zusammenbauen. ????
gruss Nils
bitte schnell
