Schaltgabeln zu entnehmen wenn Ölwanne runter???
Hallo Leute,
Habe bei meiner J 1 folgendes Getriebeproblem:
Ich muss immer vor 4.000 U/min vom ersten in den zweiten Gang schalten ... um überhaupt den ZWEITEN reinzubekommen!
Dreh ich zu weit, will und will der Gang nicht rein :roll: ... Also nix mit gut Ampelstarten!
Deshalb meine Frage: Komme ich an die Schaltgabeln zum Austausch dran (vermutungen liegen auf Schaltgabeln) wenn ich nur die Ölwanne abnehme,... oder muss ich das komplette Programm durchziehen :?: :?: :?:
Habe schon ein paar Meinungen zu dem Thema,... leider nur unterschiedliche und wollte deshalb mal alle befragen...
Also danke erstmal
MFG Schnüri
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
motor raus.......
kopf runter......
zylinder runter.......
leider ;-(
bin selbst auch grad dabei, bei meiner J
aber steht alles genau im WHB
oTHEr
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
... Gehäusehälften öffen und Kupplung raus...
Tom
Ronin
Beitrag von Ronin »
oTHEr hat geschrieben:motor raus.......
kopf runter......
leider ;-(
oTHEr
würde ich nicht so machen...weil du da neue kopf-, fußdichtung brauchst.
du kannst auch die untere gehäusehälfte abnehmen und die zylinder dran lasssen. :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
@ronin...
hast schon recht ;-)
bin so im taumel, weil ich grad den ganzen schei* selbst mach....
und ich hab mir gedacht, wenn ich schon am herz operier.... dann richtig ;-)
oTHEr
Maggo
Beitrag von Maggo »
Jo Kopf kann drauf bleiben, der Motor muß raus, die Kupplug auch und dann die untere Gehäusehälte ab.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Alles klar, danke erstmal.
Muss nur die Kupplung raus oder auch noch was anderes...?
Hab zwar ein WHB wollte aber aus "Nachschau-Faulheit" einfach mal fragen :lol:
MFG Schnüri
