der 900B motor ist vom aufbau her gleich wie der J motor, hat nur eine andere bohrung. darum passt nur dieser motor rein.
die neueren motoren z.B. C sind zu breit. da müsste man den rahmen umändern und das ist wohl ne schwierige sache...
hab auch schon von einem gsxr motor in der zxr gehört aber was konkretes glaub ich ist hier noch nie aufgetaucht
kann man eigendlich den Orginal Kabelbaum ,Zundung usw behalten oder muß man einen der 9 er nehmen .wenn nicht würde mich das zwei Tage arbeit mit der elektrik ersparen da unter meiem Heck nur noch der auspuff sitzt -
passt alles. der einbau ansich ist auch ganz einfach, mußt eben nur am motor die oberen "halterungen" auffeilen ( Langloch). Sogar die Vergaser sind Gleich allerdings hat der 9 die "heizung" dran welche an meine nicht passte, daher hab ich den kreislauf lahmgelgt. da die J kein Ramair hat mußt du natürlich umdüsen. orginal 9er waren bei mir 190er jetzt sind 165er hauptdüsen drin.
Du kannst auch die CDI von der 750er nehmen, aber wenn du die CDI von der 9er einbaust mußt du auch die stecker von der 9er übernehmen und auch bei den Kabeln was umschließen
Auswendig weiß ich es jetzt aber nicht
Gero11 hat geschrieben:Du kannst auch die CDI von der 750er nehmen
Ich würds wirklich lassen. Das geht ein Paar Mal im Begrenzer gut, vielleicht auch einige tausend Kilometer, aber irgendwann sagen die Federn tschüß und die Ventile hallo zu den Kolben. Mir wärs das nicht Wert. Lieber 900B CDI ODER nen Begrenzer nachträglich einbauen.
Bernie hat geschrieben:der 900B motor ist vom aufbau her gleich wie der J motor, hat nur eine andere bohrung.
hö? ich dacht eder 900b hat mehr hub, deswegen ist sind die zylinder auch 3mm höher?
die neueren passen ja deswegen nicht rein, WEIL sie mehr bohrung haben und
dadurch breiter bauen.
oder bin ich jetzt falsch gewickelt?
Na ,das sind doch mal ein paar eindeutige Aussagen .Ich mag ja als neuer schon gar nicht mehr fragen weil man angst hat das die Kommentare mit .... haben wir doch schon alles 1000 mal gehabt und ... benutz die Suche.... kommen..
Vielen Dank an alle für die Fortbildung .
