hab jetzt ein neues problem und zwar:
nach einem rattern ab ca 3000 u/min hatte ich so ein kommisches geräusch auf der rechten seite im motor und wenn ich vom gas runter bin ein leichtes anschlagen, ok kann die steuerkette sein,was mach ma ?
kettenspanner raus und wieder rein und das gereusch is weg aber nun kommt mir vor als ob die kette zu fest ist und jetzt sing sie so kommisch und beim gasgeben kommt mir vor als ob etwas sie zurückhält !
is dann aber bei normaler fahrt weg nur das singen is zu hören !!!
habt ihr eine idee ?
danke schon mal für eure tip's
gruß tommy
