zylinderbank auf kolben drauf wie???
Agentt
Beitrag von Agentt »
habe mir einen 900 motor geholt
nun mein 750 motor ja plat ist muss ich woll den 900 schnell zusammen frimmeln
da der verkäufer das teil aber in teilen verkaufen wollte hat er die zylinderbank abgebaut
nun die frage wie bekommen ich das teil auf die kolben ohne die kolben ringe kaput zu machen :?:
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Bei meinem 750er waren an den unteren Kanten der Laufbuchsen leichte Schrägen drin. Die Kolbenringen mit den Fingern leicht zusammendrücken und dann ganz vorsichtig den Zylinder drüber schieben, hat bei mir bestens gefunzt....
Was machste denn jetzt mit dem Motor mit Kolbenfresser?????
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Kauf oder leih dir ne Kolbenringzange. Besser sind 2 weil entweder die beiden außen oder innen auf OT stehen.
Finger geht auch kostet aber unter Umständen Nerven und wenn es schlecht läuft nen Kolbenring.
Agentt
werde am wochende den 750 erst mal auseinander bauen und schauen was genau ist
wenn das kw lager hin ist muss ich mir wohl nen anderen block besorgen aber erst aml schauen
muss den auf jeden fall wieder fitt kriegen denn der 9 er motor war eigentlich für mein zweites mopet gedacht
jetzt habe ich zwei mopets aber keinen laufenden motor :evil:
