beides wird wohl bei mir in dutt sein.
also wo kauf ich die am besten und welche.
zündkabel gibt es z.b. normal und racing. usw.
verntildeckeldichtung und zündkabel
normal reicht der Kaputte. Widerstand kann man ja messen!
Fallst Du Neue holen möchtest, dann nimm einen Stecker als Muster und tappere mal zum nächsten BMW-Händler.
Da man den 90° Knick nicht braucht, kann man gerade nehmen. Stecker von den alten BMW 2000/2002 sollten passen. Und kosten weit weniger als die Originalen von NGK. Waren übrigens auch an meiner Renn-Mopete verbaut
ah super für den tip
bmw niederlassung bremen ist keine 5 minuten von mir weg.
das ja super - dann werd ich da mal aufkreuzen.
weil ein stecker. glaube zyl 4 war es - der sitzt nicht richtig drauf. die andern sind richtig fest, und der schlackert da durch die gegen. dann dürfte es am kabel eigentlich nicht liegen oder ?
Hi, habe meine Ventildeckeldichtung, für meine L da gekauft:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de
hat 26,54 Euro gekostet + 4,95 Euro Versand. Jedoch habe ich die 4 Dichtungen der Zündkerzenlöcher und der 6 Dichtringe der Schrauben nicht gewechelt, vergessen zu bestellen. Jetzt lass ich es mal so, wenn´s dicht ist ist gut.
