Habe da mal ne Frage
In wie weit unterscheidet sich der H1 vom H2 Motor???
Ich meine jetzt nur der Motor.
Ich habe einen H1 Motor eventuell an der Hand und wollte mir den auf Seite legen falls mal mein H2 den Geit auf gibt.
Kann ich dann einfach den H1 unter meine H2 drunter klemmen und die vor handenen Teile (Vergaser, Vergasergummis u.s.w.) vewenden???
Unterschied zwischen H1 und H2 Motor????
folgende Unterschiede: (H1 / H2)
Ölwanne: Filterpatrone extern / intern
Einlasskanäle: oval / rund
Zylinderkopf: kleinere / größere Ventile
Nockenwellen: Steuerzeiten
Vergaser: 36 /38
Kolben (Ventiltaschen - Kolbenbolzen): kleiner/ größer
Wenn Du die Ölwanne tauschst und die Ansaugstutzen - k(l)ein Problem !
Jedoch: Vom Ansaugstutzen auf Einlasskanal bildet sich von rund auf oval eine strömungstechnisch ungünstige Abrisskante...
geht aber...
Vergaser: 36 /38
geht aber...
