zündkerze voller öl
designer24
zündkerze voller öl
Beitrag von designer24 »
hallo zusammen!
ich dachte zuerst bei meiner alten lady (zxr 750 J) ist der linke zylinderkopfdeckel undicht. aber um besser hinsehen zu können, habe ich den linken zündstecker rausgezogen und der tropfte nur so vor öl!
die zündkerze steckt voll im öl! alle anderen zünskerzen habe ich gleich überprüft, und die sind trocken!
was kann das sein? ist die zylinderkopfdichtung defekt? so ein scheiss!
gruss designer
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Könnte sich um die Dichtung handeln, die unter dem Ventildeckel sitzt und den Kerzenschacht zwischen Zylinderkopf und eben jenen Ventildeckel abdichtet (ist ein Gummiring). Nimm mal den Deckel ab und schau dir die Dichtungen an.
Am besten gleich alle vier austauschen. Dürften ja so teuer net sein. Obwohl, man kennt ja den Freundlichen und seine Preisgestaltung nur zu gut... :roll:
Bernd
designer24
yep. des isser!
habe aufgemacht und habs gleich gesehen. der ist am ar.... . gehe morgen gleich mal zum freundlichen und besorg mir auch noch die ventildeckeldichtung. die ist nämlich auch hinüber.
gruss designer
Maggo
Beitrag von Maggo »
Ventildeckeldichtung bekommst du evtl. auch wieder mit etwas Dichtmasse dicht, wenn sie nicht total im Eimer ist.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Marcello
Beitrag von Marcello »
Ich würde drauf scheissen und ne neue Kaufen.
Weil wenn nachher nicht dicht ,muss die ganze Klamotte wieder auseinander und das kostet mehr Nerven als Geld.
Der Vorbesitzer meiner H2 hat so einiges am Motor einfach mit Dichtungsmasse abgedichtet.
Ist zwar dicht ,aber schwitzen tut es trotzdem.Nicht schön gemacht.
Deshalb solche Teile immer neu ,denn Arbeitszeit bzw. nachher doppelte Arbeit ist auch Geld.
