Servus,
irgendwie will mein choke net so recht, der hat so gut wie gar kein spiel , wenn ich den ab ner bestimmten stelle nur so knapp 2-3 mm beweg verreckt mir die maschine gleich und vorher dreht er viel zu hoch was kann ich machen ?
Problem mit choke
denke mal das ist schon im Rahmen wie du das beschreibst der Choke ist einigermaßen schwergängig und sehr empfindlich was die jeweilige Stellung betrifft, 2-3 mm machen da den Unterschied zwischen Tag und Dunkel durchaus aus. Gerade wenn sie noch kalt ist muss man da auch ständig nachjustieren sonst geht die Drehzahl immer höher aber da kriegst du mit der Zeit Gefühl dafür.
noch einer ganz aus der Nähe, welcome im Forum.
Das ist bei mir genau so mit dem Joke, ist bei der ZXR etwas fummelig und schlecht zu dosieren, ne Güfülsache halt....
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
