ölpumpe
morsekegel
ölpumpe
Beitrag von morsekegel »
hallo
bin beim zerlegen meines motors auf ein problem gestoßen und zwar welches ist die orginale ölpumpe???
es geht mir um die breite des hinteren rotors wobei ich drei!!! breiten zur auswahl hätte nämlich 1,1mm; 1,4mm und 1,8mm und alle drei passen mit dem entsprechenden Gehäuse.
gruß marco
morsekegel
hallo
hat nicht einer hier im forum seinen motor offen wo er mal messen könnte brächte die info ziemlich dringend
gruß marco
meiner ist offen was hasten für´n modell ?
morsekegel
hallo
gilt für alle modelle, denke ich mal sagt eunfach mal eure maße
morsekegel
haaaaaalloooooooo
kann mir keiner weiterhelfen sonst gibts doch auch schnelle anworten
gruß marco
bin für alles dankbar bitte zum maß auch das modell schreiben (j,k,l,m)
Maggo
Beitrag von Maggo »
habe leider keinen zerlegten Motor da sonst hätte ich mal gemessen, hast du schon mal im Werkstatthandbuch geschaut, da stehen doch auch die Maße von einigen Sachen. Oder kannst du vielleicht mal ein Bild machen und reinstellen, dann kann man sich besser vorstellen was dü überhaupt meinst.
P.S: nochmal wegen Auspuff überlegt?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
ich kann dir nicht folgen :roll: welchen rotor meinst du ?
morsekegel
hallo
wenn man die ölpumpe aus dem motorgehäuse ziehtist dahinter ein zweiter pumpenrotor der direkt im motorgehäuse läuft jetzt ist die frage wie stark dieser rotor ist ich habe im handbuch keine maße oder aussagekräftige zeichnungen gefunden.ich werde heute mal noch ins handbuch schauen und mal die seite mit der zeichnung raussuchen
gruß marco
kannst du hiermit erklären was du brauchst ?
morsekegel
hallo
super sache das bild ich brauche die breite des "sterns" hinter dem pumpenkörper wo normalerweise noch ein ring außenrum ist.
ist das auf dem bild eine orginale und wenn von welchem baujahr.
danke und gruß marco
der stern hat eine stärke von 20,1 mm und sollte von einer 93er L sein. :wink:
Die Welle hat einen Durchmesser von 13 mm :wink:
morsekegel
hallo
hat noch einer von euch die maße von nem anderen modell? ich hab hier 3 verschiedenen pumpen liegen und kann die nicht zuordnen!!!
gruß marco
Versuchs mal bei der Kawa-Schmiede, die sollten sich mit den verschiedenen Ausführungen bestens auskennen.
Bernd
