Ölfrage!!!!
Ölfrage!!!!
Welches Öl brauch ich für eine H2? Muss es denn unbedingt ein Motorradöl sein, oder kann ich auch ein ganz normales Motoröl vom Auto reinkippen? Welche Viskosität?
Nimm mineralisches oder teilsynthetisches 10w40. Ist der beste Kompromiss. Vollsynthetisch ist blödsinn bei dem "alten" Motor.
ABER:
Nimm Motorradöl. Da sind ganz andere Additive drin, als im Öl für PKW, da ja die Kupplung und das Getriebe neben dem Kurbelgehäuse mitgeschmiert werden.
Wenn du Autoöl in die ZXR kippst kann es passieren, dass deine Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Ich würds lassen.
Kauf lieber Motorradöl!
ABER:
Ich würds lassen.
Hmmm - Meiner meinung nach sollt das Öl nicht ganz so dünn sein, damit beim Kaltstart noch n bisserl öl auf den Nocken ist - das 5W40 ist doch fast dünn wie wasser und läuft nach dem abstellen ab... ich kipp immer mindestens 10er oder auch 15er rein, dann muss ich länger warmfahren, bekomm aber halt auch kein Pitting....borsty hat geschrieben: Nehme 5W40 Vollsynthetik.
Mußte feststellen das Öl nicht gleich öl ist hatte erst das Vollsynthetische von aral damit kamm der Motor gar nicht richtig zurecht beim Kaltstart klang er wien alter VW Golf Diesel mit 300000 km und dann Kupplungsrutschen im oberen Drezahlbereich fahr jetz das um die hälfte billigere 10W 40 teilsynthetisch von Polo ist wunderbar verbrauch ist auch gesunken.
fahre auch öl vom polo heisst viscosoil oder so, kostet auch nur 15 euro und es bleibt noch ein teil über im kanister falls du mal öl nachschütten musst !!!
billiger gehts nicht, würd auf jeden fall motorradöl nehmen da es auch für die hochen drehzahlen geeignet ist oder hast du mal ein auto gesehen das 14000 umdrehungen auf dem drehzahlmesser hat
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Ich fahr 15W50...
Das haut gut hin... Beim Kaltstart ist noch genug Öl da und wenns warm wird, hebt das ganz tierisch
Nur halt vernünftig warmfahren... Ist ja eh klar
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Vielleicht fallen gleich alle ueber mich her, aber ich nehm Motorenoel ausm Baumarkt.
15W40.
Und das schon seit Anbeginn der zeitrechnung.
Das ganze Voll - Teil - und was weiss ich synthetische....is nur teuer, sonst nix.
Und ich hatte noch nie ne rutschende Kupplung oder sonst welche Probleme.
Bei meinem is zwar kein Bild vom Schumacher oder sonst ner Gurke vorn drauf....auch keine Hochglanzpolierten Etikette, und es steht auch nicht drauf, dass ich nun der Mann auf den Strassen bin, weil ich dieses Weiberanziehnde (und dann ausziehende) und Bullenvernichtende und ueberhautp absolute Ueberoel fahre.....meinem Moped schmeckts tropsdem.
S,
15W40.
S,
kann man also sagen, dass egal welche ZXR ich habe(sprich h1,h2,j,k,l oder m) ich das gleiche Öl nehmen kann?
Bin mir auch noch nicht darüber im Klaren ob ich nun voll syn. oder teil syn. nehmen soll....und was nun besser....Baumarkt oder Louis,Polo?
Ich für meinen Teil habe nen k-Motor und hoffe nen guten Tipp zu bekommen....byebye
Also ich hatte auf meiner GSX600 mal 5w40 vom PKW drauf und stehenbleiben ohne Bremse bei eingelegtem Gang war nicht möglich!!!!!!!!!!!!!!!!
Wer meint er sollte PKW-Öl reinkippen kann das tun, aber ich geh da lieber auf Nummer sicher und nehm Motorradöl, da ich keine Kohle für neue Motorenteile habe und mir dann, wenn was kaputt ist keine Vorwürfe mache (bin nämlich son Mensch), dass das am Öl gelegen hat...
@powercj:
Kannst für jeden dieser Motoren das gleiche Öl fahren. Was du allerdings reinkippst ist deine Sache. Wir haben ja jetzt gehört, dass so gut wie alle Ölsorten vertreten waren.
Du solltest aber auf keinen Fall nach einem qualitativ minderwertigem Öl ein qu. besseres fahren!!!! Das heißt, wenn du jetzt teilsynth. fährst, dann bleib dabei, aber nimm kein Vollsynthetik, da dein Motor sonst mit großer Wahrscheinlichkeit Öl fressen wird.
MfG
@powercj:
MfG
Das mit dem reißenden Schmierfilm ist bei vollsynth. Öl quatsch. Nicht umsonst wird VS im Rennsport genutzt um unter Extrembelastungen optimal zu schmieren. Und grade, weil es eigentlich dünner ist, ist es auch beim Kaltstart besser für den Motor, da das Öl schneller da ist, wo es hinsoll.
Vollsynthetisches Öl hat für alte Motoren einen anderen Nachteil. Bei mineralischem und teilsynth. bilden sich z.B. in der Kolbenringnut Kohleablagerungen, die durch fahren von Vollsynth. Öl irgendwie (bin kein Chemiker) gelöst werden. Dadurch kann der Motor anfangen zu rasseln, wenn man von mineralisch oder TS auf VS wechselt. Der nächste Nachteil wäre der Ölverbrauch, da das Öl dadurch, dass es so dünnflüssig ist eher zwischen Kolbenring und Zylinder nach oben in den Brennraum gedrückt werden kann.
MfG
jo
MfG
jo
Hi
Scliesse mich dem an, das es Quatsch ist das man an den H-Motoren oder ähnlichen kein Vollsynthetik verwenden darf. Meine läuft seit eh und je mit Vollsynthetik und das noch mit getuntem Motor und selten Drehzahlen unter den 6000.
API Klasse und die die Viskosität ist das wichtigste Beschriebene und vorallem lasst wirklich die Finger von Automotorenölen. Keine Hochdruckeigenschaften(Wichtig für unsere Getriebe) und vorallem haben sie eben Reibwertverminderer Zusätze drin. Gruss an die Kupplung.
Also, Rutscht gut rüber und nicht schwimmen
