Ich habe einen Ventildeckel ohne die Bohrungen für das Abgasreinigungssystem oder wie immer das auch heißt. Nun meine frage:
Die 4 Röhrchen im Zylinderkopf müsten ja weg sonst bekomme ich den Deckel nicht drauf. Wie bekomme ich dann die Löcher im Kopf dicht? hat da jemand eine Idee?
Kleine Frage!
Mal sehen, vielleicht lasse ich auch so wie es ist. Habe ja die beiden Schläuche auf dem Deckel verbunden, das reicht ja auch! Möchte jemand einen Ventildeckel haben ohne die Bohrungen für das Abgasreinigungssystem?Maggo hat geschrieben:ich habe das bei mir so gemacht, habe allerdings den L Ventildeckel drauf, einfach die Röhrchen durch Vollmaterial ersetzt. Ich denke wenn du Vollmaterial nimmst und entsprecheng kürzer machst sollte es auch gehen, aber die Dichtung nicht vergessen (der O-Ring der bei den Röhrchen drauf sitzt.
