Kupplungsdruckstange
N´abend Leute.
Hab mein Mopped nach 2 Wochen mal wieder inner Garage besucht.
Mit Entsetzen musste ich feststellen dass unterm Mopi ne schöne Benzinpfütze war.
Fehler gefunden?????
Das Benzin/Ölgemisch kommt aus dem Nehmerzylinder der Kupplung.
Nach dem aufschrauben hab ich die Kupplungdruckstange rausgezogen.
Da kam dann nochmal ca. 0,5 Liter etwas dunkleres Benzin raus.
Was ist denn jetzt los ???
Bitte um Hilfe für einen Unwissenden.
Greetz & thx.
Greetz & thx.
Der Simmerring der Druckstange ist defekt. Musst nun den Motorseitendeckel abnehmen und den Ring tauschen.
Folgender Beitrag könnte/sollte dir behilflich sein:
http://www.zxr750.de/board/vie ... simmerring
Grüße Jörch
- zxr-jolli
Also, das Benzin/Ölgemisch wird wohl Bremsflüssigkeit sein, denn was soll das Benzin da unten
Und das dunkle Benzin ist wohl Öl, da die Druckstagne einmal durch deinen Motor geht zur Kupplung und die wird mit Motoröl geschmiert![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Der Simmering der Druckstange wird jetzt wohl fällig sein
Zuletzt geändert von zxr-jolli am 20 Nov 2004 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hi.
War wohl etwas zu schnell beim schreiben.
Die Flüssigkeit tritt nicht am Nehmer aus, sondern dahinter bei der Druckstange.
Es riecht aber nach Benzin und ist kein Öl. Nur etwas Öl beigemischt.
Der Vorratsbehälter der Kupplung ist aber voll, auch nach mehrmaligem betätigen.
Fragen über Fragen.
Greetz & thx,
Andi.
Fragen über Fragen.
Greetz & thx,
Andi.
Crow hat geschrieben: Die Flüssigkeit tritt nicht am Nehmer aus, sondern dahinter bei der Druckstange.
Hmmm, wenn ich mich richtig erinnere, befindet sich hinter dem Simmerring Motoröl und kein Benzin - Ölgemisch.
Fährst du vieleicht Bremsflüssigkeit anstatt Motoröl?
Spass beiseite....entweder ist die Dichtung des Nehmerzylinders kapput oder der Simmerring der Druckstange. Oder beides, was ich nicht denke. Wird wohl der Simmerring sein.
Grüße Jörch
