Durchmesser der Vorderradfelge?
Verfasst: 26 Aug 2004 20:49
Wer kann mir mal sagen welchen durchmesser (sprich höhe) mit Reifen die ZXR Felge hat? Im eingebauten zustand kann man das schlecht messen ich bekomme es nicht hin! Ich habe Fahrradtacho montiert von sigma und kann den wert errechnen indem ich die Felgenhöhe in cm mit dem Wert 3,14 addiere! In der Einbauanleitung sagt man ja 1880 soll man einstellen ich kann aber nur einen 3 stelligen Wert einstellen! Vielleicht hat ja jemand ne Felge mit Reifen rumliegen!
Verfasst: 26 Aug 2004 21:18
1880 soll man doch als radumfang einstellen...
mess doch einfach den umfang vom rad mit einem massband...
oder erzähl ich schon wieder scheiss...
Verfasst: 26 Aug 2004 21:34
von Tie
Das is doch ganz einfach (wenn man weiß wies geht!
Du misst den Umfang Deines Reifens, also die Strecke, die Dein Reifen bei einer Umbrehung zurücklegt. Dazu malst Du mit nem Edding Deine Reifeflanke im Aufstandspunkt an und markierst den Asphalt an gleicher Stelle. Dan schiebst Du Deinen Hobel genau so weit, bis der vorher gemachte Strich wieder senkrecht auf dem Boden steht. Dort machst Du wieder eine Markierung. Dann nimmste Dir nen Meterstab und misst die zurückgelegte Strecke. Diese teilst Du dann durch Pi (= 3,1415926535897932384626433832795 usw. [bitte genau so in den Taschenrechner eingeben und keine Stelle vergessen!
]) und bekommst so genau Deinen Reifendurchmesser.
Is doch easy, oder?
(Umfang = 2 * Radius * Pi = Durchmesser * Pi => Durchmesser = Umfang / Pi)
Verfasst: 27 Aug 2004 8:55
von Casi
wenn ich grad richtig denke muss er ja nur die Strecke ( Umfang )eingeben und garnichts rechnen ( 1880 Durchmesser wäre ja ein Bisschen heftig)
Verfasst: 27 Aug 2004 9:36
von holie
klebeband an den reifen (oder ventil position) klebeband auf die strasse, eine umdrehung rollen und wieder ein klebeband auf die strasse dann einfach den abstand zwischen den bändern messen.
Verfasst: 27 Aug 2004 10:03
von x-men72
den reifen mit kreide talkum etc markieren einfach losrollen und wie zauberei sind dann zwei stiche auf derm asphalt. schnell messen bevor es wieder regnt.....sch... wetter.
Verfasst: 27 Aug 2004 20:50
Ihr seid alle klasse!
Das wollte ich mir ja ersparen und deswegen habe ich gefragt ob einer den Durchmesser kennt! In der anleitung von dem Tacho steht drin das ich die Höhe in cm mit 3,14 addieren soll und den wert eingeben muß! Ich habe für den wert nur eine dreistellige eingabe möglichkeit! Also nochmal hat schon jemand mal den durchmesser gemessen oder errechnet?
Aber danke für die beiträge!
Verfasst: 27 Aug 2004 21:08
von Tie
ZXR750R_biker hat geschrieben:...das ich die Höhe in cm mit 3,14 addieren soll ...
[klugscheißer-mode] MULTIPLIZIEREN, nicht addieren! Das hätte sonst ja überhauptkeinen Sinn![/klugscheißer-mode]
Das mit den 3 Stellen geht völlig in Ordnung, weil Du ja cm angeben sollst!
Aber was bitte ist denn daran so schwer, es selbst auszumessen? Also ich hab das noch nie gemacht und hab auch nicht Deine Bereifung. Sonst würde ich Dir da gerne weiterhelfen!
Verfasst: 27 Aug 2004 21:18
Man kann schlecht ein zollstock (Gliedermaßstab) nehmen wenn alles montiert ist! Auch wenn ich bock hinten aufbocke und die hände frei habe wenn ich die höhe messen will ist etwas im weg das man nicht genau messen kann und wenn man eben von vorne nach hinten messen will ist die Gabel im weg! Mir könnte jemand helfen der eine Felge demontiert hat mit reifen drauf!
Verfasst: 27 Aug 2004 21:23
von Casi
Da sölltest Du vielleicht mal ein bisschen "googeln" z.B.: Abrollumfang 120/70 17
Verfasst: 27 Aug 2004 21:34
Da mir ja keiner helfen kann was die höhe angeht muß ich wohl selber rechnen!
Verfasst: 27 Aug 2004 21:46
laut diesem pdf
http://www.mo-ta.de/dateien/det100_1.pdf ist der abroll-
umfang bei 120 70/17 1848mm...
Verfasst: 30 Aug 2004 9:32
dies entsprich einer höhe von 588mm ±0,25
Verfasst: 30 Aug 2004 11:01
von Kawikaze
Der Sigma ist doch eigentlich immer 4stellig... ich wunder mich...
Tipp die 1880 ein, dat passt schon.
Wenn der Sigma wirklich nur 3 stellig ist, must du halt 188 eintippen...
Re: Durchmesser der Vorderradfelge?
Verfasst: 30 Aug 2004 13:06
von holie
ZXR750R_biker hat geschrieben:... kann den wert errechnen indem ich die Felgenhöhe in cm mit dem Wert 3,14 addiere! ...
mathematisch unmöglich
und zum thema hatten wohl auch genug geantwortet, oder?
Verfasst: 30 Aug 2004 13:07
von holie
Verfasst: 30 Aug 2004 19:42
Ich habe 188 geschrieben paßt wohl auch habe es mit einem Maßband gemacht und habe 60cm gemessen das x 3,14 ergibt 188! Konnte aber noch nicht richtig Geschwindigkeit vergleichen irgendwo bei 130 Km/h ist das Magnet fliegen gegangen! Ich bin mal auf meine Tachoabweichung gespannt! Aber trotzdem Danke für die Ratschläge und Hilfe!!!!
Verfasst: 31 Aug 2004 9:12
von holie
wie und wo hast denn deinen magneten befestigt gehabt?
Verfasst: 01 Sep 2004 9:14
von Maggo
Bei meiner Rennsau ist der Magnet an die Bremsscheibe geklebt. Also innen an den "Speichen"(oder wie auch immer man das nennt).
