Motorradheber - alleine Aufbocken?
Verfasst: 28 Mai 2012 23:35
von Toraka
Hallo Leute,
um das Putzen und Kettenölen zukünftig zu erleichtern, würde ich mir gerne einen so genannten Motorradheber anschaffen, mit dem z.B. das Hinterrad freilaufend in die Luft gehoben werden kann.
Meine Frage hierzu, die entscheidend für eine Anschaffung ist:
Kann man das Krad (vorne und hinten) ohne Hilfe einer anderen Person mit einem Motorradheber aufbocken, oder fällt einem das Krad dann zur Seite weg?
Re: Motorradheber - alleine Aufbocken?
Verfasst: 28 Mai 2012 23:43
von Dennis
Ich hab hinten nen Montageständer für Prismabuchsen, der steht ziemlich stabil. Vorne einen mit selbstgedrehtem Dorn der ins Steuerrohr kommt, damit die Gabel auch demontierbar ist.
Ich mach hinten zuerst drunter, das steht dann stabil trotz Kopfsteinpflaster (Kern-Stabi). Bisher immer alleine problemlos gehoben/gesenkt.
Beim Absenken leg ich den ersten Gang ein, damit die Kiste nich wegrollen kann. Dann Seitenständer raus, sanft runter und dabei nach links drücken/kippen lassen.
Verfasst: 28 Mai 2012 23:46
von chriSpe
Krad?
Das ist ein Krad
Ich hab so'n ollen Ständer von Polo - soeinen wie den vom Welti wo er seine 6er runtergeworfen hat
- damits klappts zumindest bei mir problemlos. Prismabuchsen will ich mir auch schon seit ewigkeiten drehen.. die Aufnahmen für den Ständer sind schon fertig
Verfasst: 29 Mai 2012 7:36
Ich hab nen relativ günstigen Heckständer und das Aufbocken geht auch alleine. Allerdings braucht`s ein bischen Geschick und Übung. Conni schafft`s zum Beispiel nicht alleine. Für die Front hab ich auch nen Heber mit Dorn für die untere Gabelbrücke.
Wenn`s nur um`s Kette fetten geht könnte man auch über diese Rollen nachdenken die`s bei Polo Und Co gibt. Hinterrad drauf und schon kann man`s auch im Stand drehen.
Verfasst: 29 Mai 2012 7:41
von Zeto
Was ich immer mache, nen stück holz unter den seitenständer gelegt.
Dann steht die Kiste schon fast gerade, und aufbocken ist kein problem mehr.
Verfasst: 29 Mai 2012 13:38
von mvp
Nimm nen Werner Ständer, dass Teil ist für vorne und hinten gleichzeitig und du hast keinerlei Gefummel.
http://www.werner-staender.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 29 Mai 2012 14:23
von Toraka
Super! Danke für die vielen Tipps!
Also werde ich mir so ein Teil zulegen, ob es ein "Werner" wird, weiss ich noch nicht. Die Idee mit dem Holz unter dem Ständer ist gut. Mal sehen, wie diese Rollen von Polo aussehen, vielleicht reichen die tatsächlich. Wenn es sich aber preislich nicht viel gibt, dann nehme ich besser einen Montageständer, um die Kette zu fetten und die Felge zu reinigen. Vor allem das Reinigen wird mit freiliegendem Rad besser und schneller von statten gehen.
Verfasst: 29 Mai 2012 19:07
von Bernie
hab mir die hier geholt:
http://www.kern-stabi.de/de/index/index ... _site_id=0" onclick="window.open(this.href);return false;
sehr sichere aufbockmethode. umfallen quási unmöglich
ich bin sehr zufrieden damit und verwende die schon seit jahren.
passen natürlich auch in andere montageständer rein
Verfasst: 30 Mai 2012 2:51
von Toraka
Klaus69 hat geschrieben:Wenn`s nur um`s Kette fetten geht könnte man auch über diese Rollen nachdenken die`s bei Polo Und Co gibt. Hinterrad drauf und schon kann man`s auch im Stand drehen.
Da so ein Motorrad-Montageständer in der Regel nur für eine Seite (vorne oder hinten) ausgelegt ist, überlege ich, ob ich nicht doch so ein Rollen-Dingsda anschaffe. Allerdings wäre mir hier wichtig zu wissen, wie schwer oder leicht sich das Rad drehen lässt.
Hat jemand Erfahrungen, was die Kraftaufwendung beim Drehen des Rades mit diesem Gerät betrifft:
Auch interessant, aber umständlich, da mühsam heraufgedreht werden muss:
Verfasst: 30 Mai 2012 9:13
von uLLi
Drehen lässt sich das Hinterrad relativ leicht.
Achte bloß darauf, dass das Motorrad wieder ziemlich senkrecht steht, weil dir sonst das Rad zur Seite abhaut.
Verfasst: 30 Mai 2012 9:37
von Dennis
Wenn dafür das Moped grade stehn muss, würde ich das nich nehmen... Kippgefahr. Wenn's nur zum Kette schmiern sein soll sieht dieses einseitige Drehding doch wie dafür gemacht aus.
Wobei du bei nem richtigen Montageständer halt den Riesenvorteil hast, dass du damit auch mal das Rad vernünftig ausbauen kannst, und sei's nur zum Kettenwechsel. Stabiler ist's sowieso.
Verfasst: 30 Mai 2012 9:47
von hellbilly
Mit nem Stinknormalen Schwingenständer wie oben genannt optimal, dann noch Prismenbuchsen und evtl die Klippdinger wie Bernie schrieb.
Da kannst auch mal das Rad ausbauen und zum Reifenhändler bringen.
Mit Übung klappts auch ohne die Prismendinger gut und sicher.
Verfasst: 30 Mai 2012 11:25
von Armin
hellbilly hat geschrieben:Mit nem Stinknormalen Schwingenständer wie oben genannt optimal, dann noch Prismenbuchsen und evtl die Klippdinger wie Bernie schrieb.
http://www.polo-motorrad.de/de/catalogs ... chfor=shop" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 30 Mai 2012 21:38
von Metalhead77
Kern-Stabi....
Hat mein zerhacktes Möpp 10 Jahre draufgestanden und nichtmal festgerostet
Verfasst: 31 Mai 2012 15:32
von Toraka
Heute ist das Gerät angekommen, wofür ich mich entschieden habe, eine sogenannte Drehhilfe.
Die Entscheidung fiel darauf, weil ich nicht nur die Kette ölen möchte, sondern auch regelmäßig die Felgen schrubben, und das ist sehr umständlich, wenn man das Krad ständig hin und her schieben muss. Die Drehhilfe kann ich hinten und vorne verwenden, muss also keine zwei Montageständer anschaffen.
Das ist ein wuchtiges Teil, ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist, auch wenn die Logik sagt, es darf nicht kleiner sein. Auch die runde Unterlage für den Ständer, mithilfe dessen das Krad etwas mehr in die Senkrechte gebracht wird, um ein Wegrutschen zu vermeiden, sieht auf dem Bild sehr mikrig aus, hat aber einen Umfang im Bereich einer Bierdose. Vor dem Erhalt malte ich mir aus, ich könne das kleine und leichte Teil ja, um es immer griffbereit zu haben, in die Tanktasche packen. Die wahren Dimensionen und das Gewicht haben mich wieder auf dem Boden der Realität geholt.
Wie einfach das nun zu drehen ist, werde ich berichten können, wenn ich es erstmalig verwendet habe, jetzt regnets vorerst draußen.
Verfasst: 12 Jun 2012 20:47
von Limegreen80
Mal auf die Seite von Becker-Technik schauen. Der Ständer wird zentral an der Schwingenaufnahme angebracht, das Mopped steht gerade und beide Räder können entlastet werden. Der Einmannbetrieb ist problemlos möglich, selber schon getestet. Ansonsten fragt Kratzi hier im Forum.
