Freigabe PìPo für ne H?
Verfasst: 29 Jul 2010 21:32
von hellbilly
Hoi
Hab hier beim Stöbern einige gute worte über den Michelin gehört und überleg den nun draufzuziehn, neue Reifen sind vorm Tüv sowieso fällig.
Ich hab nur nirgends eine Freigabe dafür gefunden, gibts die einfach nich und muss eingetragen werden oder schwirrt irgendwo sowas rum?
Reifengrössen original also 120/70 17 und 180/55 17
Wie sind denn die Unterschiede zu nem Z6 oder M5 im Bezug auf Laufleistung, Kurvenverhalten und Regengrip?
Dank euch
Gruss Hellbilly
Re: Freigabe PìPo für ne H?
Verfasst: 29 Jul 2010 21:39
von Bernie
es gibt deshalb keine freigabe dafür, weil ne h eine 170er reifenbreite hinten hat. :wink:
man kann aber auch einen 180er eintragen lassen, soviel ich weiß
Verfasst: 29 Jul 2010 21:42
von hellbilly
Hast recht. Eingetragen is nen 180er Dunlop SPortmax, bringt mir aber für den Pipo nix. Will die Mängelliste so gering wie möglich halten :wink:
Verfasst: 29 Jul 2010 21:54
von DerP
sieh mal hier nach https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Sportec M3 hat als 180er ne Freigabe.Den hab ich nämlich drauf.Den kann ich auch nur empfehlen.
Verfasst: 30 Jul 2010 7:58
von der den Berg erklomm
Bernie hat geschrieben: man kann aber auch einen 180er eintragen lassen, soviel ich weiß
190êr geht auch.
Aber wohl nur mit dem Metzeler Z1 :wink:
Verfasst: 30 Jul 2010 10:51
ich hab 180er pipos eingetragen auf der H
Verfasst: 30 Jul 2010 22:50
von Catweazle
Ich fahr die Pipos einfach so auf der H :lol:
Freigabe is mir Scheißegal ausserdem hab ich nur reifen von einem Hersteller eingetragen und Michelin ist ein Hersteller da bin ich mir sicher 8)
Verfasst: 31 Jul 2010 0:53
von hellbilly
da könntest recht haben :lol:, hab aber munkeln gehört dass Metzeler auch demnächst Hersteller wird :shock:.
Muss nur frisch zur HU deshalb das Geschiss mit den Freigaben.
Werd wohl mal den Z6 testen, hört sich für mich am stimmigsten an.
Verfasst: 01 Aug 2010 8:49
von Catweazle
also ich hab wie gesagt die Pipos drauf gemacht und bei der Hu hat sich karkeiner dafür intressiert.. genug Profil war drauf und die Größe bzw. Geschwindigkeitsindex hat gepasst ...
aber jeder wie er mag :wink:
nur so zur info...
wenn keinerlei Reifenbindungen mehr im Schein eingetragen sind und nur drinn steht
Reifen nur von einem Hersteller dann darfst fahren was du willst und brauchst keine Freigabezettel :wink:
Verfasst: 01 Aug 2010 13:55
von hellbilly
Is bekannt, steht aber leider nix drin... aber danke für den Tipp!
Verfasst: 01 Aug 2010 14:34
von Catweazle
das kann der Tüv dir aber eintragen :wink:
Verfasst: 01 Aug 2010 22:47
von hellbilly
Naja könnte wenn wollte... Der kanns mir schon eintragen, dann aber nur den Reifen und auch nur wenn er nen Fahrversuch macht. Sprich 200€ plus.
Krieg hier noch nen Affen mit den Kittelträgern.
Verfasst: 02 Aug 2010 6:36
von Metalhead77
Guckst du... machen Lesen....
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=2&t=47946" onclick="window.open(this.href);return false;
Und vor allem.... gibts die Pellen noch zu kaufen die bei dir im Schein stehen?
Verfasst: 02 Aug 2010 16:59
von hellbilly
Danke! So werd ichs au mal testen, die Reifen werden schon ewig nemme hergestellt.
Dann bleib ich mal gespannt was sonst noch kommen wird :roll:
